Оси связей и ригелей не сходятся.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оси связей и ригелей не сходятся.
Непрочитано 14.07.2020, 15:56 #1
Eкатерина
Добрый день, на работе дали доделать объект за предыдущим проектировщиком, но меня смутил узелНажмите на изображение для увеличения
ID:	228290, разве они не должны сходится в одной точке?Верхние связи сходятсяНажмите на изображение для увеличения
ID:	228292 Делать общую пластинку для связи по колонне и ригелю, а горизонтальную связь смещать по типу Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228294,тогда верхние не будут к оси подходить.
Может есть смысл другой узел применить,помогите решить вопрос.
Непрочитано 14.07.2020, 20:38
vedinzhener
Орел
и много не сходятся?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 22:30
eilukha
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
- там ещё шарнир на сварке.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 23:44
vedinzhener
Орел
назовем условный шарнир,болты не закрашены не похоже на временные зачем сварка?
Непрочитано 15.07.2020, 00:17
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
151, на картинке стоит размер.
SetQ на форуме
Непрочитано 15.07.2020, 06:45
Бахил
Нет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2020, 15:23
Eкатерина
Да, кстати, сварка тут не нужна,спасибо,я даже внимание не обратила.
Нет.
Спасибо, значит оставлю так и уберу сварку
А вообще про оси связей где-то написано(по фермам есть, но то совсем другой случай), как они должны подходить к колоннам, балкам?
Последний раз редактировалось Eкатерина, 15.07.2020 в 15:37.
Eкатерина вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 15:33
eilukha
сварка тут не нужна
- этого я не говорил.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 16:05
Старый лицедей
В общем случае, если возникает расцентровка, то нужно учесть дополнительные усилия в узле, возникающие от этой расцентровки. Расцентровка не запрещена.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 06:25
Бахил
Узлы супер. Особенно последний.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2020, 10:59
Eкатерина
Ок, она тут не обязательна
Самой нравится,раньше другие делала,взяла себе на заметку
Непрочитано 20.07.2020, 14:06
1 | 1 #12
AntonVS
КМ
Катерина, скорей всего это был сарказм. Узлы совсем не супер. Как и горизонтальные связи из двух огромных уголков в тавр.
AntonVS вне форума
Непрочитано 20.07.2020, 14:53
| 1 #13
*KSV*
Узлы ужасно неграмотные, вам очень повезло, так как вам выпала возможность исправить ошибки и возможно избежать аварии - обрушения этого сооружения.
*KSV* вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 06:53
Бахил
А всё потому, что диалектический материализм отменили. Закон перехода количества в качество.
Узел крепления БН к ГБ нельзя тупо переносить на ригель с колонной.
Offtop: Что вы никак не угомонитесь?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2020, 12:30
Eкатерина
Да(((а я всерьез подумала, даже на заметку взяла(((
Не могли бы мне кто-нибудь скинуть в DWG грамотные узлы, основные, по каркасу,по площадкам, по эстакадам,очень сложно начинающему проектировщику,да и на работе толком не у кого спросить, текучка большая,объем информации большой а опыта мало.
Последний раз редактировалось Eкатерина, 22.07.2020 в 12:47.
Непрочитано 22.07.2020, 14:05
Старый лицедей
https://dwg.ru/dnl/1498 Шифр 8397 колонны и связи под Молодечно
https://dwg.ru/dnl/6470 Узлы стальных конструкций производственных зданий промышленных предприятий
Начните с этого.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2020, 20:23
Eкатерина
А почему? Будет менее устойчивая и больше усилия будут?
До этого я делала маленький объект там использовала вот такой узелНажмите на изображение для увеличения
ID:	228501(но я не знаю сколько он точно держит, для небольшого здания будет работать как жесткий,а вот где сильные усилия наверное будет не очень хорош) и здесь ригель ниже.
В этом объекте узлы жесткие,усилия больше,предыдущий проектировщик сделал так потому что в расчете по Лире были совмещены оси балки и ригеля, может быть просто расчет упростили и можно ли спустить ригель ниже, а связи тогда горизонтальные прицепить в верхней полки балки ближе к колонне, узел при этом по балкам оставить с фланцами?
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Начните с этого.
Частично их просматривала,но не все, спасибо большое, хорошие серии!!!
----- добавлено через ~21 ч. -----
Ведь похоже крепятся и балки по зданию когда пересекаются в одном уровне? Почему тогда нельзя оставить ригель и гл.балку в одном уровне, а связь перенести на верхнюю полку гл.балки(наклонную)? И по расчету так сделали. Или это не корректно и ригель ниже нужно всегда ставить ? Помогите разобраться, пожалуйста!!!
Непрочитано 24.07.2020, 05:53
Бахил
А почему?
Диалектика, однако. Закон перехода количества в качество. Диамат надо было учить.
Бахил вне форума
Помощь, расчет достаточности гибких связей. Спасти лицевую кладку. Бананов нет Каменные и армокаменные конструкции 3 22.07.2020 22:55
Проверка связей согласно СП 16.13330.2011 sweetyazi Металлические конструкции 0 18.04.2020 16:08
Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок? Nnatta Металлические конструкции 39 07.02.2018 23:39
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
