Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок?
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Инженер-конструктор |
Украина
будет момент небольшой создаватся, так как будет ексцентриситет. Надо будет посчитать какие усилия будут в распорках и посчитать сварку соединения уголка и фасонки трубы. Впринципе усилий больше 15-20 тс не должно быть ( это приблизительно ). Конкретней надо считать.
Вынести из колонны не проблема)) Вопрос был в креплении при помощи уголка, а не пластины (как первоначально у меня, и у вас на узле). И смещение относительно центра колонны.
Украина
Мне кажется что плохо будет так. Очень большый ексцентриситет. Поставте уголок по центру распорки. Ну впринципе мне так кажется голически будет. Ну ето уже дело самого конструктора как сделать.
Ну да получается так, только сместить надо трубу
----- добавлено через ~2 мин. ----- По центру распорки? тогда еще пластина нужна будет торцевая ведь? |
Хвостовик связи или распорки расположите горизонтально - и узел проще решается, и обварить проще в случае косячной сборки, и внецентренная передача сил снизиться. При вертикальном положении хвоста и ребра варить хуже. И собирать проще, при условии что габарит завести можно. Красный шов вообще маловероятно положить.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- нейтрализуется тщательной разметкой методом геодезической разбивки... ----- добавлено через ~9 мин. ----- Если ограждайку повесят сразу же, то потом туда кистью не подлезть чтобы ЛКП восстановить и швы закрасить....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да это поняла уже, что надо дальше выносить |
Да. Только вместо уголка закрываем торец гнутика заглушкой и к ней варим хвост с ребром.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Есть возможность - решайте соединения на болтах. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Без применения монтажной сварки.
Я так и хотела. Но заказчик настаивает на уголке, объясняя это заводским изготовлением, но и решение с пластинами можно на заводе спокойно изготовить а не на месте. Или всё таки попробовать настоять на стандартном решении с пластинами
Nnatta, какой потолок усилий в связях? Или продольник, поперечник и схему расположения колонн можно увидеть?
Nnatta, для ригеля фахверка это норма, ибо балка, а не распорка (элемент связи), для связи нет, только соосность передачи усилий. (выпендриться можно и посчитать все элементы, извратиться так сказать, но приучать к таким не стандартным решениям своё руководство не стоит, на шею сядут с дебильными решениями).
Можете поставить уголок.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это правильно. Но ситуаций разных много... объект долгоиграющий, заказчик неплохой, боязнь потерять работу.... Продумывайте узлы наперед.
Нет.
Да. Очень желательно. Но судя по тому, что у Вас усилие в связи 5 тонн, то можно конкретно в Вашем случае проигнорировать. Стремиться надо к простым и понятным решениям, которые легко можно посчитать. Попробуйте сложное сооружение сделать просто и с минимумом узлов по их разновидности.
Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне | V.Las | Металлические конструкции | 34 | 08.08.2016 16:15 |
Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне. | Eve90 | Металлические конструкции | 22 | 10.09.2015 22:11 |
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. | projserv | Металлические конструкции | 4 | 19.06.2015 00:29 |
Узел крепления козырька к кирпичной стене через предварительно пробитое отверстие, замоноличенное бетоном | Evg26 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 21.10.2014 08:07 |
Узел крепления распорок из труб к буросекущимся сваям | Peter | Основания и фундаменты | 1 | 01.04.2008 15:41 |
