Как не потерять чертеж ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как не потерять чертеж ?
Непрочитано 16.07.2020, 09:08 #1
Andrey59
Здравствуйте.
Жесткий диск компьютера не имеет поврежденных секторов. Железо в норме.
При сохранении чертежа в AutoCAD Architecture 2013 все проходит нормально.
Но при открытии иногда бывает сообщение: файл чертежа испорчен.
И не возможно открыть документ даже после переименования bak в dwg или временный файл ac$ в dwg
Непрочитано 16.07.2020, 09:52
Сергей812
ну если железо в норме, то просто чаще делайте бекапы (резервные копии) - иной защиты за все это время люди и не придумали от потери информации.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2020, 11:07
Andrey59
бэкап делаю. Единственный минус не понятно почему Autodesk в LT и в других версиях не сделают аналог сохранения как это есть в Компас 3D. Компас позволяет сохранять чертежи в виде трех независимых друг от друга физических файла.
Andrey59 вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 11:23
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Andrey59 Посмотреть сообщение
Может это антивирус или фаерволл "перебдел", вмешавшись в операцию сохранения? Проверьте настройки, добавьте Акад в самые доверенные приложения.
_recover не помогает? Еще пишут, что в некоторых клонах Акада, например в BricsCAD, процедура восстановления файла работает иначе, чем в самом Акаде, поэтому то, что Акад считает непоправимо испорченным - BricsCAD более-менее успешно возвращает из небытия. Сам, честно говоря, не пробовал.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 11:28
Сергей812
Потому что всегда найдутся недовольные, которые скажут - зачем мне три файла, а почему не четыре файла и т.п.)
тогда бы не только акадовские файлы бились бы...
Непрочитано 16.07.2020, 11:35
kp+
идущий по граблям
Может антивирь из-за параноических настроек строго на Акад ополчился. У нас одно время был каспер, так невозможно было работать в Акаде, если в чертеже использовались TTF-шрифты, все жестоко глючило и тормозило. Со штриховыми - нормально. Стоило отключить антивир - сразу все нормально работало и с TTF.
Другие проги (тот же МС Офис) от каспера не страдали, только Акад. Одмины не смогли с этим справиться, видимо, в доверенные приложения надо было добавить не только Акад, но и еще какую-то неочевидную прогу/службу. А допустить юзера к настройкам антивира - на такое святотатство они пойтить не могли. Некоторое время приходилось мучиться. Потом перешли на ESET, и попустило. Не знаю, как теперь акад с касперычем последних версий уживаются, наверное уже исправили.
Последний раз редактировалось kp+, 16.07.2020 в 11:41.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 11:55
Какая текущая версия АА? Вообще-то настоятельно рекомендуется не сохранять файлы вертикалок не в текущем формате.
Непрочитано 16.07.2020, 11:56
Сергей812
Было такое дело.. лет 10+ назад)
Ну а для "параноиков" можно использовать надстройки, пример кода приводил в другой ветке) Если этим не озаботились на корпоративном уровне в виде того же нормального документооборота вместо файлопомойки.
Непрочитано 16.07.2020, 13:08
Bull
поставьте ещё процент быстрых сохранений в ноль. Хотя прошу прощения. Он и так в ноль у вас, не посмотрел скрин.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 11:23
alex101000
Нет ли автоматически подгружаемых модулей-дополнений ? Никаких непроверенных макросов лисп ?
alex101000 вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 12:07
AlexCondor
инженер
Сохранение выполняется в формат 2013. А какой вообще AutoCAD установлен?
И вот интересно насколько необходима галочка "Сохранять совместимость размеров чертежа". Я ее не использую. Вроде все работает....
AlexCondor вне форума
Как правильно? чертить 1:1 и рамку подгонять под чертеж, или чертеж подгонять под рамку? Svetlana_G AutoCAD 163 15.10.2019 13:52
Как открыть чертеж, созданный в Surfer 8 AutoCAD Civil 3D 2010? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 31.07.2011 03:26
Не отображается вложенный чертеж. gala-kt AutoCAD 3 22.07.2011 10:24
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
