Вопрос по регулировке размера полей параметров текста (например)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос по регулировке размера полей параметров текста (например)
Непрочитано 21.07.2020, 09:46 #1
Филипп
В Автокаде 2015 появилась неприятная особенность в виде уменьшенной высоты полей, где обычно отображается свойство объекта. Например, при редактировании текста, в окне "Формат текста" высота полей уменьшилась так, что не влезает весь текст по высоте. Дело не в тексте однозначно, т.к. видно, что стрелочки изменения значений уж очень сильно поджаты друг к другу, что говорит о изменении высоты этого поля и даже немного ширины.
Сбрасывал профиль Автокада. Заменял файл acad.cuix
Не пойму, это настройки автокада или винды? Ну и собственно где эти настройки. У пользователя проблемы со зрением и он настраивал дополнительные параметры экрана. Где он мог изменить эту настройку? Я сбросил все эти настройки до 100% (т.е. поумолчанию). Ничего не поменялось.
Название: Формат текста.jpg
Непрочитано 21.07.2020, 10:12
ИМХО настройки экрана Windows (изменен масштаб, например, или шрифт, или еще что). Поставь классическую тему (которая по умолчанию) и посмотри, что будет.
Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии Aqualung AutoCAD 30 14.11.2021 01:56
Вопрос по word. Как ускорить процесс выделения измененного текста в рамку с выноской? alldmc Прочее. Программное обеспечение 6 26.03.2014 14:11
Вопрос про единицы измерения автокада, см, мм, м. Проблема с выставлением размера AxyLee AutoCAD 47 06.12.2013 16:54
ориенитация текста размера при смене UCS baaba AutoCAD 12 17.03.2011 13:33
Как задать толщину текста в размерах отличную от толщины линий размера beholder AutoCAD 4 01.10.2009 14:57
