Различаются результаты расчёта между разными типами соединений при одинаковой работе швов в Кристалл "Сварные соединения"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Различаются результаты расчёта между разными типами соединений при одинаковой работе швов в Кристалл "Сварные соединения"
Непрочитано 22.07.2020, 14:10 #1
uimuim
Добрый день! Проблема на ровном месте! Формулы для проверки сварных швов одни и теже, а результаты отличаются! Моя не понимать
Непрочитано 22.07.2020, 14:50
1 | 1 #2
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
В случае уголка осевое усилие прикладывается к его центру тяжести, в следствии чего усилия распределяются между швами неравномерно (примерно 75:25).
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2020, 14:55
uimuim
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Спасибо! Тоже подумал связано с ц.т., но просто в справке это конечно опустили.
uimuim вне форума
Обработка швов между бревнами от жучка FOXAL Технология и организация строительства 2 25.08.2011 14:22
Как программно переключаться между разными представлениями видимости динамических блоков? Choco17 Программирование 2 18.07.2011 18:50
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Размер проставленный между разными видовыми экранами Андрей Будзинский AutoCAD 4 29.11.2010 19:34
Выбор между 3 типами конструкций для дома(ЖБ, пространственная ферма, КД) Arrh Конструкции зданий и сооружений 4 07.05.2009 23:58
