Вентканалы из оцинковки стоит ли монолить в Газобетоне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Вентканалы из оцинковки стоит ли монолить в Газобетоне?
Непрочитано 22.07.2020, 22:13 #1
Ankol99
Доброго времени.
2х этажный дом из ГБ.
Отказался от кипричных шахт в сторону оцинкованных вентканалов.
Вентканалы пойдут во внутренней несущей стене из ГБ, стоит ли их замонолитить раствором?
Хотелось бы оставить возможность замены.
Непрочитано 23.07.2020, 12:27
skkkk
Как-то противоречиво получается. Если нужно оставить возможность замены, то монолитить не стоит - по-моему так.
Да и вообще - зачем это нужно - монолитить их? Лишнего раствора туда вбухать пару тонн?
И тут встает вопрос: как технически выполнить замену без демонтажа шахт? Допустим, сверху, через крышу. Однако, мало вводных для полного понимания картины. Как крепятся вентканалы внутри шахты и как эти крепления в случае замены снять? Дадут ли отводы (горизонтальные участки от шахты до помещения) вытащить их вверх? Вообще, что это за вентканалы: метровые трубы, соединенные в раструб, или прямоугольного сечения короба? Хорошо бы чертежик какой простенький хотя бы приложить.
Если сделать правильно, а именно всю часть вентканалов, которая находится за пределами теплового контура, утеплить, то и образование конденсата становится маловерятным, и, скорее всего, уже не при нашей жизни понадобится их замена. А когда понадобится, уже можно будет и капитальный ремонт сделать с заменой шахт и кто знает, чего еще.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 13:43
Ankol99
Трубы круглые 160мм, витые 3х метровые.
Монолить не хочу, крепить трубу в гб предполагаю на хамуты - либо можно по простому - монтажной пеной через метр.
За тепловым контуром утеплю мин ватой 150мм. на холодном чердаке и выход на крышу металлический каркас.
Почему предполагал монолитить - чтобы вентшахта была как одно целое - труба дополнительно грелась от стен дома.
Если это не критично - то и не буду.
Ваши мнения?
Ankol99 вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 13:52
skkkk
Не вижу смысла. Вентканал находится в тепловом контуре и в случае, если вытяжка работает (а как иначе?), он и так будет пропускать через себя воздух комнатной температуры, стало быть ее значение и примет. А по возможности замены... Мне лично это представляется сомнительным. Во-первых, надо иметь доступ ко всем хомутам, чтобы их открутить. Во-вторых, чтоб извлечь всю трубу сверху, нужно, трубы скрепить между собой, но это ерунда. А вот, к примеру, у этой трубы на втором этаже (если вентканал на два санузла общий), будет тройник - отвод на санузел, и он тоже не даст трубе выйти вверх. Нужно иметь возможность его демонтировать или развернуть. Как это реализовать, не нарушая эстетической составляющей - вопрос.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 14:13
Ankol99
Спасибо за помощь. Так и сделаю - без монолита.
Замена в этом случае проще - но все равно потребует издержек по эстетике, согласен.
Ankol99 вне форума
Магистратура от SCAD. Стоит ли? radistMorze Профессии и трудовые отношения 29 08.07.2016 05:14
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Когда не стоит указывать границу стены? yannay Прочее. Архитектура и строительство 17 16.09.2013 15:24
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
