Определение высоты пограничного слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Определение высоты пограничного слоя
Непрочитано 23.07.2020, 09:39 #1
JollyVolly
Всем, здравствуйте!
Согласно Y.Tominaga в интенсивности турбулентности в знаменателе используется значение высоты пограничного слоя. В ГОСТ Р 56728-2015 "Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции" приводятся значения линейного масштаба z0 (м) при котором достигается значение нормативного ветрового давления на данной высоте. Можно ли назвать эти значения высотой пограничного слоя и применять для задания интенсивности турбулентности? Если нет - подскажите, где можно взять значения высот пограничного слоя. Заранее, спасибо за ответы!
Определение высоты этажа Route Архитектура 16 06.03.2014 14:05
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
Надо посмотреть информацию об объектах слоя. mvz AutoCAD 1 12.09.2008 21:00
Проблема высоты шрифта в AutoCad 2004 Igor Sv AutoCAD 2 31.07.2006 14:58
