Крепление ГКП перегородки только к потолку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Крепление ГКП перегородки только к потолку
Непрочитано 23.07.2020, 16:53 #1
АрхитекторМ
Всем привет. В проекте нужно сделать комбинированные перегородки - на высоту 2,8 м цельностеклянные, выше, на высоту 1330 м - из гипсокартона. Я такие решения встречал в офисах и магазинах, но в инструкциях Кнауф не могу найти решений "подвесной перегородки", т.е. с креплением только к потолку. Есть решения по креплениям только к полу и есть рекомендации по широким проёмам. Я предполагаю крепить профиль ПН к потолку, шаг стоечных сделать 300 мм а в нижней части (не закреплённой) давать 2 усиленных профиля UA, к которым потом будет крепится верхний зажимной профиль стеклянной перегородки. Еще в мою пользу то, что все перегородки проходят рядом с ж.б. балками и стоечные профили можно дополнительно крепить к балкам. В общем если кто сталкивался, подскажите))
Тип файла: pdf Перегородка стекло+ГКП.pdf (14.2 Кб, 81 просмотров)
Непрочитано 23.07.2020, 18:41
1 | #2
Evgeny_T
Примерно так делается. Из трубы 50х50 или 50х25 и профилей ГКЛ такой же ширины.
Название: Рама для цельностеклянной перегородки.jpeg
Evgeny_T вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 20:09
AAE_01
Почему нельзя стойки остекления до потолка продлить?
Конструкция жестче получится.
AAE_01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 22:27
АрхитекторМ
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
Потому что стоек нет. Цельностеклянная перегородка крепится к полу и к потолку
Сообщение от Evgeny_T Посмотреть сообщение
Спасибо,думаю всё таки в кнауфофском каркасе делать, только направляющие профили усиливать UA профилем 2 мм толщиной
АрхитекторМ вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 22:56
1 | #5
DS1974
У вас масса стеклянных панелей получится слишком большая для кнауфововского каркаса. Лучше сделайте нормальный черный металл от потолка, с расреплением из плоскости перегородки.
Был опыт, стеклянные панели по 80-100 кг. весом высотой примерно как ваши. При зареплении в "гипсокартонный" каркас немного не чотко стояли. Переделали на прокат. Стоит уже лет 12
DS1974 вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 23:33
1 | #6
mainevent100
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
вот так делали, из кв. трубы 60х3
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 00:05
DS1974
Великий Треугольник! собственно тему можно закрывать..
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2020, 10:08
АрхитекторМ
Пока не надо Может ещё что нибудь посоветуете?
Непрочитано 24.07.2020, 11:10
1 | #9
Shar
Посмотри в инете серия СПЛ-14 системы "ВИДНАЛ-ПРОГРЕСС", может что-то подойдет.
Shar вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 11:25
1 | 1 #10
Shar
Крепление к потолку...вроде бы об этом
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2020, 11:45
АрхитекторМ
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Спасибо, интересная тема
Именно об этом. На данный момент я так и планирую сделать, только шаг 400 мм и направляющие профили сверху и снизу усилить профилем UA. В серии Кнауф есть решение по креплению перегородки только к полу, с высотой до 4 метров. Вот я аналогичное решение планирую, только к потолку
Тип файла: pdf W11_Перегородки_0714.pdf (114.1 Кб, 105 просмотров)
Непрочитано 24.07.2020, 11:54
1 | 1 #12
Shar
Старайся шаг профилей каркаса под размеры листов обшивки подбирать
Насчет профилей...Жесткость всей перегородки появится после обшивки, за счет геометрической неизменяемости листов ГКЛ. Чем меньше кусков(обшивки ГКЛ) будет, тем лучше
Shar вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 12:33
1 | 1 #13
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Только надо будет расчет выполнить на "прорыв" профиля в месте крепления дюбелем от веса перегородки, с учетом бокового воздействия на вертикальный подвес.
zenon вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 16:23
mainevent100
а если хлопнуть дверью в такой перегородке, она не упадет? )
Автор темы   Непрочитано 24.07.2020, 16:43
АрхитекторМ
кнауф заверяет что нет)))
Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи. immelnikoff Отопление 4 31.08.2015 09:59
Subassembly Composer - Почему берму только в самой максимальной участке показывает? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 11.06.2015 18:26
Крепление приточно-вытяжной установки к потолку или стене brackets Прочее. Архитектура и строительство 1 21.11.2010 16:00
Вопрос по расчету перегородки. Suom Конструкции зданий и сооружений 6 28.01.2010 15:10
