Вопрос по расчету перегородки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету перегородки.
Непрочитано 27.01.2010, 21:35 #1
Suom
стоительная контора ПТО
ДОброго дня , мне необходима консультация по поводу расчета перегородки, сам я только начинаю конструкции считать, поетому некоторые затруднения есть.
Суть проблемы:
есть перегородка (толщина 120мм, высота 3000мм, длина в плане 5500мм)
перегородка заармирована кладочной сеткой 50х50х4 Bp-I в одну нить
необходимо ее посчитать.
в пункте 6.6 снип каменные армокаменные написано что надо учесть ветер и вес( с ветром основная проблема вопроса этого).
[FONT='Times New Roman']перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м[/FONT]"
лезу в нагрузки и воздействия беру там ветер 23кг/м2( коэффициенты различные опустим и будем считать "по нормативному ветру")
как считать перегородку на сочетание вес-ветер!????
помогите пожалуйста
всем спасибо.
Непрочитано 27.01.2010, 22:00
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
См. п. 6.16 - 6.20. КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СНиП II-22-81
6.16. Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в пп. 6.17 — 6.20.
Боюсь, у Вас и без ветра такая перегородка не пройдет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 22:17
Suom
Спасибо за подсказку, а как посчитать точно такую же стенку в ограждении лоджии?
как там с ветром быть
Suom вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 22:25
Sarman
На ветер перегородки не считал. Но по логике думаю так:
удерживающая сила (собственный вес перегородки) должна быть больше опракидывающей (ветер).
А перегородка лоджии не может опрокинуться, т. к. она обычно закреплена по бокам.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 23:13
Suom
H=3000мм
h=120
Бета=25
вроде ниче не превышает, а равенство допустимо , или я чтото не понимаю тут опять
Suom вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 23:20
Sarman
Suom, а Вы учитывали, что перегородка не закреплена сверху?
См. табл. 29. п. 6.18 - 6.20.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 15:10
Suom
спасибо, теперь буду знать
Suom вне форума
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Прога по расчету сечений при замене балок Ejik Разное 2 04.07.2007 11:18
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
