Где узнать допуск на размер глубины отверстия под нарезание метрической резьбы?
ГОСТ 27148
Это для крепежных изделий Нормальный недорез ПРИМЕРНО 3 шага. Какие там еще допуска, черту. В ГОСТ 10549 вообще только номиналы. Просто считать, что допуск соответствует неуказанным предельным отклонениям и не забивать тебе голову. |
Украина (после Урала и Алтая)
Допуск устанавливает конструктор в зависимости от назначения детали. Например, 9,5min. В этом случае можно сверлить насквозь, но никто этого делать не будет, потому что дороже. А вот с фасками 0,5х45 почему две записи? И почему угол 15...30 со звёздочкой?
присоединяюсь. Допуск берется как по неуказанным отклонениям. Ну и по практике - кто решает это неуказанное отклонение проверить, считается сумасшедшим.
![]() А по ЕСКД ставится размер не на длину резьбы, а на длину отверстия под резьбу, допуск которого по неуказанным отклонениям. И уже по ГОСТ (10549 или 27148) определяется величина недореза "не более". Но это не очень практично, поэтому и ставят обычно размер длины резьбы в отклонение от ЕСКД. А недорез очень часто даже не образмеривают. Если нужно по ЕСКД, укажите как выше написал. Был не прав, поспешил
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 27.07.2020 в 11:00. |
тут я похоже поспешил, ориентируясь на вышеуказанные ГОСТ.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 27.07.2020 в 11:42. |
Проще указывать оба размера. Особенно, если сверлит один, а нарезает другой
тогда предполагается полная резьба насквозь
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Век живи, век учись - ... |
Величину сбега на стержне указывают при необходимости (ГОСТ 2.311, п.6). Про отверстие ничего не сказано, видимо, сразу отдано на технологическое усмотрение. Ограничение может быть при малой разнице указанной длины резьбы и глубины отверстия. Образмеривание сбега никогда не встречал, только в ЕСКД.
![]() ----- добавлено через 50 сек. ----- Ну и фантазия! ![]()
какие-то у вас шутки... Молодежные.
Глубокое или сверхглубокое отверстие нужно заглушить резьбовой пробкой. Сошлюсь на картинки из того же ГОСТ 2.311: черт. 5, 7, 16, 19, 22, 23. Какие уж тут шутки!..
на толщину плиты никогда не встречал в реальности такого:
А где идет длинное, так это уже практически не отверстие под резьбу. Канал (охлаждения там или ещё чего) сам по себе, резьба сама по себе. Часто ещё бывает в таких случаях, что диаметр канала маловат для нарезания резьбы, и приходится дополнительно выполнять отверстие под резьбу на некоторую глубину.
Жизнь - штука непредсказуемая...
![]() Цитата:
где вы видели сверла длиной 150-200 и больше и диаметром "под резьбу"?
Да я их вообще не видел, но в инструментальном цехе сделают любое. Можно отверстие сделать ступенчатым, максимально используя длину имеющегося сверла для резьбы.
сейчас за "сделают любое" могут и лишением з/п пригрозить, когда это не для массового товара
Пусть не массовое, а серийное, но резьбу на всю глубину нарезать не будут без необходимости.
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей | IvanNS | Revit | 4 | 11.04.2019 09:19 |
Ищу чертеж резьбы каретки BSA, 1.37 in x 24 TPI | san822 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.05.2013 13:22 |
Размер отверстия в закладной детали!? | Beginer | Железобетонные конструкции | 4 | 06.01.2011 13:24 |
