Как убрать кавычки у элементов списка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как убрать кавычки у элементов списка?
Непрочитано 26.07.2020, 20:32 #1
annt
программист
Есть список типа ( "1841B7" "184130" "18412E"...)
Элементы в кавычках это handl'ы примитивов автокада.
Список получен не в лиспе и затем передан в лисп.
Как получить список (1841B 184130 18412E...)?
Непрочитано 26.07.2020, 20:55
Сергей812
разве в лиспе хэндл не в виде строки представлен? Группа DXF 5 - до 16 символов hex строка. Да и не работает лисп с 8-байтными целыми числами, чем хэндл и является в БД чертежа акада.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 20:57
frostmourn
А зачем это надо?..
Сообщение от annt Посмотреть сообщение
Список чего в результате? Символов?
frostmourn вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 21:06
1 | #4
rebus
[Выделить все]
Команда: (mapcar 'read '("abc" "def" "ghi"))
(ABC DEF GHI)
rebus вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2020, 21:15
annt
программист
(ABC DEF GHI)
Спасибо, работает.
[Выделить все]
  (mapcar 'read mylist)
annt вне форума
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
Как убрать маскировку со всех элементов файла solar AutoCAD 5 10.07.2014 12:31
Принудительно выделяются несколько элементов, но не в блоке Sergeyy AutoCAD 7 01.09.2010 21:36
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
