Перекрытие гаража с угловым остеклением, расчет стойки и балки, общие вопросы
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Перекрытие гаража с угловым остеклением, расчет стойки и балки, общие вопросы
Непрочитано 27.07.2020, 21:20 #1
Leshyi99
Добрый день!
Строю гараж на 2 автомобиля. Для повторения архитектуры дома и для создания легкости и прозрачности конструкции решил один из углов (как и в доме) сделать стеклянным с панорамным остеклением.
На данном этапе залит фундамент - лента 400мм, глубина 1400мм.
Материал стен - кирпич красный одинарный рядовой, толщина стены - полтора кирпича, 380 (400) мм
Материал перекрытия - после долгих мучений балки/фермы (пытался сам что-то посчитать, т.к. опять же специалистов нет), плюнул на все и решил крыть плитами. Поверх плит для создания минимального уклона хочу сделать стяжку из керамзитобетона на сторону противоположную от ворот, далее наплавляемая кровля (в будущем возможно - террасная доска для эксплуатации кровли)
Проем ворот гаража - 5500мм. Над проемом предполагаю использовать прогон ПРГ 60.2.5-4Т. Под прогон в кладку опорные подушки ОП 4.4-Т.
Для стойки и короткой балки есть труба профильная 140х140х10мм (трубы всего 6м)
Вопросы по углу с остеклением:
1) Какое выбрать направление перекрытия плитами? - я предполагаю крыть по длине, плиты ПК или ПБ, длиной 9м, для того чтобы нагружать короткую балку, а не длинную - правильно ли считаю ибо таким образом еще нагружаем прогон ПРГ
2) Какие выбрать плиты исходя из нагрузки (регион - г.Тамбов) - есть плиты 220мм и 160мм, нагрузка у первой 800кг у второй 300кг на м2
3) Подойдет ли труба 140х140х10мм для короткой балки из эскиза и для стойки (я считал по онлайн калькулятору - но я ему не верю)
4) Какой материал подобрать для длинной балки? - я так понимаю что нагрузку они никакую не несет (или несет?), только связывает угол - правильно ли?
5) Как реализовать узел №1 на рисунке - как связать стойку с фундаментом? - закладную не делали, поэтому предполагаю пластину 10мм толщиной просверлить и забить арматуру наискосок (по углам пластины) потом обварить, стойку ставлю на пластину и так же сваркой креплю (насколько ответственный это узел? я сварщик-любитель)
6) Как реализовать узел №2 на рисунке - вообще нет идей, кроме того что нужна опорная пластина...
7) Как реализовать узлы №3 - под балки планирую положить так же ОП 4.4, но как их связать с балками и на какую глубину запускать балки в кладку?
Вопросы по проему ворот (наверное не по теме этой ветки)
1) Выдержит ли прогон ПРГ 60.2.5-4Т нагрузку от плит и от снега (регион - г.Тамбов)
2) Прогон всего 20см в ширину, каким образом закрепить его в кладке к опорным подушкам? не вывернет ли его?
Очень хотелось бы какие то цифры получить
olegm-tmb собака яндекс точка ру
или в личные сообщения или 89158 три семерки 5бЧ
ID:	228616  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228617  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228618  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228619  Нажмите на изображение для увеличения
Расчет устойчивости стенки двутавровой балки в Ansys WB hprx Поиск исполнителей 0 25.02.2016 12:14
Расчет балки при действии момента Дмитрий КД Металлические конструкции 18 16.12.2015 15:59
Требуется расчет балки (двухтавра), колонна. sergeyal Металлические конструкции 30 23.09.2015 18:09
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18
