Ширина прохода к торговой площади
Что значит "услуги полиграфии"? Кому оказывать? Сколько человек будет в помещении? Коридор 0,7 м шириной в качестве пути эвакуации годится только для одиночного рабочего места. А там еще помещения 6, 5 через него будут бежать. Если больше одного человека, то нужен не менее 1 м. И то, при условии, что нет открывающихся в него дверей, заужающих путь эвакуации. Либо еще эвакуационный выход нужен, не через этот коридор.
А какая конкретно нормативка регламентирует? Если не секрет |
Правда там написано, что кол-во и ширина эвакуационных выходов из помещений определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей. А в СП пишут, что допустима ширина 0,7 при одиночном рабочем месте (не зависимо сколько людей эвакуируется). Вы что думаете? Можно все-таки использовать данное место под полиграф. услуги? |
Это следует из пункта 3, где перечислены варианты эвакуационных путей. Других быть не может.
В Вашем варианте планировки - нет. |
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки | Nastya-kot | Пожарная безопасность | 1 | 02.09.2015 05:49 |
Ширина пандуса на МГН | Syxap | Архитектура | 6 | 04.03.2015 10:24 |
Есть ли зависимость площади жилого здания от площади участка? | cfif51rus | Архитектура | 4 | 08.04.2013 10:09 |
Ширина пути для инвалидов при встречном движении | Мара62 | Архитектура | 11 | 31.05.2012 09:22 |
Ширина грузовой площади в расчете кирпичных стен | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 10.11.2010 13:43 |
