Какое принять значение ф1 при проверке по ф. (Д.1) (зыбкость)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое принять значение ф1 при проверке по ф. (Д.1) (зыбкость)?
Непрочитано 28.07.2020, 18:40 #1
eilukha
При проверке по ф. (Д.1) СП 20.13330.2016 предписывается использовать значение ф1 по ф. (8.1).
Вопрос: какое принять значение ф1?:
  1. Вычислить независимо от типа помещения по ф. (8.1).
  2. Вычислить в зависимости от типа помещения либо по ф. (8.1), либо по ф. (8.2).
Последний раз редактировалось eilukha, 28.07.2020 в 22:16.
Непрочитано 28.07.2020, 19:54
1 | #2
v.psk
Псков
Вычислить в зависимости от типа помещения либо по ф. (8.1), либо по ф. (8.1).
Это не шутка? Я вглядывался - так и не увидел разницы....
Offtop: а по-старинке 100 кгс в середину пролёта?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2020, 22:17
eilukha
Это не шутка?
- это (моя) невнимательность. Исправил.
----- добавлено через 37 сек. -----
- это отменили с 1 августа.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 09:54
ander
проектирование
Кемерово
а причем тут 8.1 и ф1? И вообще, то ли пункт, то ли формула, то ли таблица.. Если это коэффициент сочетаний, то это п.6.7 и ф1 или ф2 (я брал бы в зависимости от помещения, а не именно ф1 при любом раскладе). Таблица ни при делах, пункта и формулы таких вроде нет.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2020, 10:52
eilukha
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
- кто пункт, кто таблица, кто формула указано.
- см. СП 20.13330.2016.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 03:56
ander
проектирование
Кемерово
извините, конечно, но в норме формулу 8.1 не наблюдаю.. а в норме, хотя ссылка и есть на формулу 8.1 под таблицей Д.2, но она не работает.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2020, 08:33
eilukha
не работает
- смысли?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 09:24
1 | #8
IBZ
Расчетчик МК
1
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2020, 09:27
eilukha
Похоже, так. Т. к. пишут «от людей возбуждающих колебания». Т. е. источник динамики – люди. Для ф1 характерная площадь 9 м2, для ф2 – 36 м2. На 36 м2 вся пляска осреднится, а вот на 9 м2, наверное, ещё не успеет. Это как с прогонами: для них снеговая на 10 % больше, а для ферм – обычное значение.
----- добавлено через ~5 ч. -----
- у меня кривая версия СП 20.
Последний раз редактировалось eilukha, 30.07.2020 в 14:05.
eilukha вне форума
Какую принять величину предельного значения относительной деформации листовой стали dima_kuzminki Железобетонные конструкции 2 25.06.2019 18:39
Геология. Какое значение принять вместо "-" при расчёте сопротивления грунтов осевому сжатию. HiddenM Железобетонные конструкции 3 02.07.2018 08:30
Соотношение Bt и Btb. Какое принять значение для Rbt,ser по заданному Btb? v.psk Железобетонные конструкции 6 13.07.2015 10:40
Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом? konstryktor Железобетонные конструкции 2 02.07.2015 12:10
Помогите новичку! Какое значение перемещений допустимо в строительстве в сейсмических районах? Hitch Лира / Лира-САПР 1 20.12.2011 16:53
