Как определить расчетную удельную касательную силу пучения на определённой глубине по СП 22 табл. 6.12 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить расчетную удельную касательную силу пучения на определённой глубине по СП 22 табл. 6.12 ?
Непрочитано 29.07.2020, 10:37 #1
Itoshii
СП 22
6.8.7 Значение расчетной удельной касательной силы пучения... в зависимости от вида и характеристик грунта ... при глубине сезонного промерзания-оттаивания ...
Таблица 6.12
Как пользоваться таблицей 6.12 ?
Значения тау зависят от "при глубине сезонного промерзания-оттаивания dth, м".
Как правильно читать эту фразу ?
1) По логике пучение меньше действует снизу и больше сверху. Тогда для низа фундамента сила будет, допустим, тау=70 кПа. Выше через 1 м уже тау=90 кПа, и так далее до 110 кПа. То есть с высотой фундамента тау растёт, а глубину промерзания считать опечаткой и считать что это глубина на которой определяется тау ?
2) По формулировке таблицы по геологии принимаем глубину промерзания грунта допустим 2,5 м и далее находим одну тау=90 для всей высоты стенки фундамента.
Какой вариант верный ?
Что такое dth ? В СП нет этого обозначения...
Непрочитано 29.07.2020, 11:15
Demmer
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Что такое dth ?
глубина сезонного промерзания - оттаивания в табл. 6.11 написано
Последний раз редактировалось Demmer, 29.07.2020 в 11:20.
Demmer вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 05:10
Слиж Дмитрий
Ведущий :)
Хабаровск
Не стал создавать тему заново, подниму эту. Вопрос по сути тот же.
Пример. Слой сезонного промерзания-оттаивания 5 м. Свая длиной 8м прорезает 3 слоя грунта:
- ИГЭ-1 песок пылеватый (среднепучинистый) мощностью 0,5м;
- ИГЭ-2 галечник (непучинистый, заполнитель не указан) мощностью 4м;
- ИГЭ-3 глина IL<0.25 (слабопучинистый) мощностью 0,5м и ниже основания сваи. По таблице Ж.1 СП 24.13330.2011 у ИГЭ-1 касательная сила пучения 70 кПа, у ИГЭ-3 – 40 КПа, а величина в формуле одна. Брать по максимальной или средневзвешенной по мощностям слоев?
Если пучинистых грунтов в слое промерзания всего 1 м из 5м промерзающих, то не ясен физический смысл учета площади касательной силы пучения по всей глубине смерзания сваи и какой принимать эту силу.
Слиж Дмитрий вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 08:16
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Слиж Дмитрий Посмотреть сообщение
Брать для каждого типа грунта отдельно, потом складывать.
Учитывать надо только пучинистые грунты, у вас это ИГЭ-1 и ИГЭ-3.
OSPV вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 08:26
Слиж Дмитрий
Ведущий :)
Хабаровск
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Я это понимаю также по физике воздействия, но текст СП это никак не дифференцирует и вот это мне не нравится...
Непрочитано 16.07.2021, 08:40
MAG37
п.6.8.2 не поможет?
MAG37 вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 09:40
Слиж Дмитрий
Ведущий :)
Хабаровск
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
п.6.8.2 не поможет?
В СП24 такого нет.
СП22 описывает какие грунты можно считать пучинистыми, но для этого у меня есть отчет геологов. Вопрос не в том какие грунты считать пучинистыми, а в прямом прочтении описания формулы СП24
"не ясен физический смысл учета площади касательной силы пучения по всей глубине смерзания сваи и какой принимать эту силу (при нескольких слоях с разной силой пучения)"
см. формулу Ж.1 описание Afh (не указано, что площадь смерзания с пучинистыми грунтами, а просто смерзание сваи в пределах глубины промерзания, то есть вся).
Непрочитано 16.07.2021, 10:29
MAG37
Списать на кривую формулировку от составителей? Первый раз что ли такое
Последний раз редактировалось MAG37, 16.07.2021 в 10:37.
MAG37 вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 11:28
shsa
В СП24 такого нет.
Если не пучинистый грунт в зоне промерзания смерзается со сваей, а снизу его подпирает пучинистый грунт, то усилие морозного пучения на сваю передают оба. А если не смерзается, то считаем только по высоте пучинистого грунта. Применяются противопучинистые мероприятия с заменой верхнего слоя грунта в районе сваи на непучинистый грунт, с соответствующим уменьшением или исключением усилия морозного пучения в расчете.
shsa вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 14:10
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Весьма сомнительное утверждение. Обоснование есть?
На 5 метров будете грунт менять?
OSPV вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 11:33
1 | 1 #11
uvl77
Если не пучинистый грунт в зоне промерзания смерзается со сваей - то этот грунт ПУЧИНИСТЫЙ. Не пучинистый грунт не смерзается с конструкциями.
Смерзаться грунт с конструкциями может тогда когда в нем есть вода. А в присутствии воды не пучинистый грунт становится пучинистым (например песок, гравий).
uvl77 вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 07:56
shsa
Зачем 5 метров? Сколько нужно по расчету на устойчивость от морозного пучения. Нужно найти разумный баланс между глубиной погружения сваи и глубиной замены грунта.
Про смерзание непучинистых я видимо погорячился.
shsa вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 16:49
OSPV
Инженер
Благовещенск
Живу в регионе с глубиной промерзания от 3,0 м. и больше, ни разу не видел, чтоб грунт меняли, чтоб потом в него сваи забивать. Так себе идея.
Последний раз редактировалось OSPV, 19.07.2021 в 16:54.
OSPV вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 09:23
Слиж Дмитрий
Ведущий :)
Хабаровск
Я тоже не видел, хотя в проектах электриков знаю часто грунт под замену делают. У них подрядчики встречаются которые письма на согласования шлют что они готовы разработать основание скальное гидромолотом, насыпать и уплотнить грунт и ввинтить в него винтовые сваи
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
как определить коэффициент Ro по табл. Б.4 при расчете КЕО AleksandraA Архитектура 2 22.11.2011 23:59
Как определить расчетную длина фермы Lx и Ly ? Рашов Конструкции зданий и сооружений 6 19.07.2011 16:17
Как определить максимальный момент и поперечную силу в плите ПКЖ? Maksim337 Конструкции зданий и сооружений 2 05.06.2011 17:57
Как определить поперечную силу через продольную? Glorius Конструкции зданий и сооружений 77 10.07.2009 21:48
