Навес с покрытием из стекла. Помощь в подборе сечений профилей
Псков
В таких случаях обычно отвечают, что вам надо писать в "поиск исполнителей"... Тем более вы более-менее готовы выдать задание.
Сдвигать стойки внутрь разумно. Если фундамент будет именно такой - обетонирование стоек, то сверху обязательно должны быть жесткие узлы, по аналогии с табуреткой. То есть надо внимательно законструировать каркас. Далее, с учетом узлов, надо назначить расчетную длину и сечение стоек, рассчитать остальные элементы каркаса. А покрытие именно из стекла? Или пластик? |
и поэтому тоже решил задать вопрос По поводу покрытия - да это стекло закаленное. Стекла размером 2790х980 толщиной 10мм. Отталкиваясь от ширины стекла 980мм и учитывая размер опорного алюминиевого профиля я и вышел на 1005мм по центрам балок |
Двускатная крыша с большим пролётом (без ферм). Нужна помощь в подборе материалов и рассчётов. | janasasha | Металлические конструкции | 56 | 22.06.2020 12:27 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Нужна помощь в тестировании программы для построения профилей сетей | Reo | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 05.01.2011 16:15 |
Нужна помощь в подборе профиля в Лире | Vorchun | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.02.2009 19:38 |
