Армирование монолитного ребристого перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитного ребристого перекрытия
Непрочитано 01.08.2020, 22:46 #1
angelina99
Екатеринбург
Добрый вечер всем!
Только что после университета устроилась на работу.
Первое задание:дали проектировать монолитное ребристое перекрытие.
Подскажите пожалуйста, если такой узел(тут не из сп, но там тоже на длину анкеровки он отгибается).
А если выходит так, что отгиб на длину анкеровки входит в стену ниже, то есть ниже шва бетонирования, что делать? Можно ли обрезать этот стержень?
Непрочитано 02.08.2020, 23:04
| 2 #2
al3003
Попробуйте использовать большее число стержней, но меньшего диаметра с такой же площадью. Тогда длина анкеровки будет меньше.
al3003 вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 23:17
v.psk
Псков
angelina99, а сколько требуется длина анкеровки? Тут навскидку чуть меньше метра...
... Можно предусмотреть другие анкерные устройства.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 01:28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от angelina99 Посмотреть сообщение
сделать выпуск из колонны/стены, а потом нахлестом соединить в плите.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 07:01
Yuriy Petrovich
Конструктор
Если шаг верхних стержней плиты совпадает с шагом наружной арм-ры стены, то можно каждый из этой пары стержней приварить друг к другу и обрезать отогнутую арматуру под шов бетонирования
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 07:14
Boris_1
ПГС
В зависимости от ситуации можно запроектировать пластический шарнир с перераспределением части опорного момента в пролет.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 12:46
Yuriy Petrovich
Конструктор
В теории все четко и хорошо и это грамотное инженерное решение. Но на практике я бы так не стал делать. По мне так лучше уж четкая реализация задуманного жесткого стыка, чем сознательно идти на такое решение, когда снижение жесткости перекрытия накладывает более строгие ограничения по высоте сечения. Ну и вообще - я бы избегал видимого раскрытия трещин, пускай даже волосяных в допустимых пределах, хотя это никак не снижает несущей способности перекрытия.
Непрочитано 03.08.2020, 14:50
konnitiva
п. 10.3.25 Допускается уменьшать длину анкеровки стержней ненапрягаемой арматуры в
зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств
(приварка дополнительных поперечных стержней, загиб концов стержней периодического
профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной
реакции), но не более чем на 30%.
А в пособии к СНиП была раньше формула (82), позволяющая учесть анкерующий эффект от дополнительно приваренных хомутов.
konnitiva вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 16:35
mainevent100
устанавливать гнутые стержни в стену и бетонировать ее, потом эти стержни заводить в тело плиты.
или использовать для анкеровки "П"-образные стержни (см. картинку)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 19:50
eilukha
- нельзя, т. к. снизу сжатие и оно помогает продёрнуться стержню. В нормах где-то есть об этом.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 20:03
| 1 #11
mainevent100
- можно. В нормах где-то есть об этом.
Непрочитано 03.08.2020, 20:18
eilukha
Можно.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 22:32
1 | 1 #13
mainevent100
eilukha, в этом месте нужно было добавить про пирамиду продавливания арматурным стержнем бетона
Непрочитано 03.08.2020, 22:44
eilukha
А где я неправ, следуя Вашей логике?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 22:58
mainevent100
я и не говорил, что не прав.
тащить до середины балки - да можно, только это не относится к теме, а выглядит как троллинг. Offtop: Вычислять несущую способность анкеровки по пирамиде продавливания - вопрос спорный, хотя, возможно, имеет право на жизнь, не стоит обсуждения.
Непрочитано 03.08.2020, 23:03
eilukha
- выглядит как абсурд, на что я и рассчитывал, чтобы показать ошибочность Вашей логики.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 23:05
mainevent100
а что показать-то? тащить до середины балки - я не предлагал это. "Тащить до середины балки - абсурд, значит анкеровать загибом на 180 градусов тоже" - здесь точно все логично?
Непрочитано 04.08.2020, 07:23
1 | #18
Poreth
Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2 рис.3.29
Poreth вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 10:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Не нашел информацию, но на память анкеровка петлями допускается при условии усилий одного знака в стержнях. Это то ли я дергал из английской версии еврокода, то ли один из первых переводов был.
Иначе
Вот у беларусов ТКП
http://docserv.ercatec.net/asoka/d/e...8%D0%B9pdf.pdf
на рис. 8.3 петля горизонтально "лежит", оба стержня растянуты.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 04.08.2020 в 11:06.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 12:34
konstryktor
А в чем проблема когда усилие приложено к одной части петли?
konstryktor вне форума
Как смоделировать и рассчитать ребристое перекрытие в Лира-САПР 2015, чтобы результаты не противоречили ручному расчету? pgsKh Лира / Лира-САПР 48 26.01.2018 15:27
Армирование монолитного перекрытия по профнастилу Мерсостроитель Железобетонные конструкции 60 28.11.2013 16:01
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18
