Как удалить рабочую плоскость?
Архитектор, 3д-виз.
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
На разрезах тоже не удаляется. Сначала я подумал, что это потому что эта РП совпадает с системной плоскостью уровня 1 этажа и потому"неприкосновенна".
Но другие РП, созданные так, чтобы не совпадать ни с какими существующими системными плоскостями ни просто так, ни на разрезах тоже не удаляются. См. иллюстрации. Насчет первой РП, с скоторой я начал, у меня такая версия: Она создана путем поворота и сдвига в сторону рабочей плоскости уровня 1 этажа. По примеру Автокада, я был уверен, что при любом изменении координатной системы, существующей по-умолчанию, автоматически создается новая, пользовательская координатная система. А исходная остается без изменений, чтобы к ней всегда было можно вернуться. В Автокаде это именуется как МСК (системная, неприкосновенная "мировая" система координат и ПСК - регулируемая пользовательская система, временная, по окончании действий с которой происходит возврат к основной и исходной, к МСК) Поэтому, я думал что при изменении системной РП 1 этажа у меня порождается именно пользовательская рабочая плоскость, а исходная плоскость 1 этажа просто в этот момент отключается, но существует без изменений. И соотвественно, был удивлен тем что не могу удалить созданную мною временную пользовательскую систему координат и вернуться к системной-исходной. Но видимо, в РЕВИТе изменение системной координатной сетки, такой как плоскость этажа, не порождает новой отдельной пользовательской системы. А просто считается модификацией системы координат. Соответственно, РЕВИТ и не дает удалить РП, если она порождена просто модификацией той или иной существующей системной сетки. Но тогда почему не удаляются и все другие, явно не являющиеся "системными"? Что особенно интересно - если моя версия верна и при изменении системных РП не происходит порождения пользовательских сеток, а считается что это просто измененная системная РП - то каким образом можно вернуться к ее исходному состоянию? Предположим, я неоднократно модифицировал, вращал-смещал плоскость уровня этажа. Но затем хочу вернуться к начальному, исходному состоянию этой РП. Как же это сделать? Чего-то похожего на "ресет" рабочей плоскости я пока не нашел. Есть ли вообще такая возможность? Последний раз редактировалось VladiT, 02.08.2020 в 21:02. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Рабочую плоскость нельзя удалить. Можно только поменять. Рабочая плоскость - это виртуальный элемент. Просто показывает, какой физический объект является опорным для выбранных или вновь создаваемых элементов. Удалить можно сам опорный элемент - опорную плоскость, уровень, элемент, грань которого была назначена рабочей плоскостью. Но не всегда элементы могут существовать без объектов, указанных для них в качестве рабочей плоскости. Тогда удаление опорного объекта повлечет за собой удаление элементов. Начиная с 2019 ревита он может подсвечивать эти удаляющиеся элементы.
Спасибо, понятно.
А что со сбросом ориентации рабочих плоскостей в начальную-исходную позицию? Предположим, я неоднократно менял положение рабочей плоскости в плане этажа, а теперь нужно вернуть ее в ту позицию, которую она занимала при первоначальной разметке. Это возможно? И попутно - если мне надо скопировать рабочую плоскость, определенным образом ориентированную в плане- с одного этажа на другой. Это можно сделать и если да - то как? Последний раз редактировалось VladiT, 02.08.2020 в 23:55. |
Уфа
рабочая плоскость - это виртуальный временный термин, обозначающий какой из реальных элементов модели является опорным в текущий момент времени. в качестве рабочей плоскости могут быть назначены уровни, оси, опорные плоскости, грани элементов. в режиме редактирования семейств в качестве рабочей плоскости могут быть назначены еще плоскости вспомогательных линий. Цитата:
в ревите нет понятия "этаж" , как например в архикаде. в ревите есть уровни. и уровень по умолчанию не означает этаж. на одном физическом этаже здания может быть создано хоть сколько уровней. при этом хотя бы два из этих уровней должны обозначать верх и низ этажа, чтобы удобно было привязывать стены по высоте. теоретически в ревите может быть создан всего один уровень и на базе этого уровня может быть смоделировано здание любой этажности. только это неудобно. гораздо проще привязывать горизонтальные конструкции к уровням. вы бы лучше посмотрели обучающие видеоролики по моделированию в ревит. и таких вопросов возникать не будет или их станет намного меньше. и почитайте официальную справку по рабочим плоскостям. там описаны все действия, которые можно выполнять с рабочими плоскостями Последний раз редактировалось Nels, 04.08.2020 в 07:04. |
2 - Если бы в контекстном меню РП не присутствовала функция "УДАЛИТЬ", которая при этом все время неактивна - я также, не беспокоил бы здесь никого. Понятие "этаж" в Ревите есть- Последний раз редактировалось VladiT, 04.08.2020 в 19:17. |
Уфа
есть понятие "план этажа", но нет понятия "этаж", аналогичного понятию в архикаде. можно сделать нечто похожее с помощью указания галочек "Построение этажа" в свойствах уровней. но этаж в ревите - это не отдельный кусок пространства, как в архикаде. построение идет в общем пространстве и этажи могут назначаться в любом месте, как нужно пользователю. а могут и вовсе не назначаться.
Последний раз редактировалось Nels, 06.08.2020 в 06:53. |
AutoCad 2013 - удалить AutodeskSync | FritGtoy | AutoCAD | 2 | 17.02.2016 18:28 |
Как удалить прошлые разрезы, как сделать новый 2d, 3d разрез (Autocad Architecture 2012) | nickolay198 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 20.02.2013 12:02 |
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? | star282 | AutoCAD | 3 | 17.02.2011 20:44 |
Inventor 2009-как расположить рабочую плоскость касательно к образующей цилиндра? И другие вопросы. | уDAV | Прочее ПО от Autodesk | 21 | 18.03.2009 13:13 |
Как удалить слои??? | sanekmgsu | AutoCAD | 7 | 09.06.2007 12:25 |
