Revit2020. Параметрический массив по дуге в семействе
Инженер
С-Пб
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Круговые массивы в ревите параметризуются через ж.
![]() Почти буквально ![]() Пример во вложенном файле (ревит 2019). Порядок создания массива и его параметризация такие. 1) Создаем круговой массив на произвольный угол с группировкой элементов. При этом сразу выбираем нужное положение центра массива. Способ параметризации положения центра массива в самом семействе я не знаю. 2) Выбираем созданный массив (именно сам массив, а не элементы массива). При этом высвечиваются размеры массива (углы и радиус). См. приложенный скриншот. Под теми размерами, которыми можно параметризовать массив, есть синий значок размера (указаны стрелкой на скриншоте). Нажимаем на этот значок, на массив автоматически проставляются размеры. Назначаем этим размерам параметры. 3) Следует обратить внимание, что при изменении угла массива параметром, сохраняет свое положение последний элемент массива. Параметром меняется положение исходного объекта, который был размножен массивом. 4) Для того, чтобы крутить весь массив целиком вокруг центральной точки, нужно поставить угловой параметр на линию массива, соединяющую неподвижный элемент массива с центром. При этом, когда я пытался ставить параметр на виде опорного уровня, на котором был создан массив, то массив зеркалился. Чтобы массив оставался в первоначальном положении пришлось сделать дополнительный вид снизу вверх и проставить размер с параметром на таком виде. Если так делать, то массив остается в исходном положении и параметризующий размер виден также на опорном виде. Для параметризации положения центра массива я знаю только вариант с вложенным семейством. Т.е. сделать круговой массив отдельным семейством, вставить его в окончательный вариант семейства и там привязать центр массива. |
С-Пб
Nels, спасибо, кое-что получилось с твоей помощью.. Вообще, хотел сделать массив
Хотя если вложенное семейство вставить в проект, там оно работает нормально - при изменении привязки центральная плоскость семейства остается на месте, движутся хомуты.. Можно ли это как-то побороть?
Уфа
Если балок много, то с IFC арматурой проект может тормозить. Я бы наверное сделал системной арматурой такое армирование.
Сделать арматуру произвольной формой по граням балки с отгибами на 180 град и получится такая же форма хомута, что и у вас. Надо будет только отрегулировать диаметры загибов и длину отгиба. Чтобы получить рисунок с чертежом для ведомости деталей есть два варианта. Первый вариант с помощью плагина от Зуева. Правда напрямую работать с произвольной арматурой этот плагин похоже не может, во всяком случае у меня он не сработал для арматуры балки. Для стержней, которые есть в примере хорошо работает. Поэтому идея заключается в том, чтобы один из хомутов в примере привести к тем размерам, которые имеет хомут в балке и запустить плагин для генерации рисунка с чертежом хомута. После этого в ведомости деталей можно присвоить этот рисунок хомутам балки, а хомут-пример можно удалить. Второй вариант - создать разрез по балке (см. разрез 2-2 в скриншоте 2), оставить в нем только арматуру, образмерить, если нужно дочертить пунктиром схему концов хомута до отгибов. После этого сохранить разрез с чертежом хомута как изображение (ПКМ на название виде в дереве проекта - "Сохранить как изображение"). Я сохранял с зумом 100% с разрешением 300 точек. При этом полученное изображение видно в диспетчере проекта и его можно назначать арматуре через окно управления изображениями. По семейству могу только предположить, что вы привязываете геометрию стрежней, а надо привязывать опорные плоскости. Чтобы понять проблему, лучше видеть само семейство. |
С-Пб
Я пробовал системной арматурой по граням. С одним хомутом в сечении получилось, с двумя - нет. Там, по идее, размеры хомутов можно менять через "редактировать зависимости", но толком понять, как это работает для арматуры произвольной формы - я не смог. Потом, шаг хомутов в пролете переменный, и разложить по участкам с нужным шагом - то еще удовольствие. Плюс, вследствие пересечений с колоннами/стенами/балками, объединений/вычитаний геометрии грани балки прерываются.. Вобщем, мне показалось проще нестандартное семейство запилить... А IFC арматуру мы не используем. Спецификиции/врс настроены для "разных категорий", так что с типом семейств проблем нет. Ведомость деталей создаем своим плагином (сапровцы наши сочинили - на основе, скорее всего, Зуевского, но "обработали напильником", - так что эскизы вешаются и на системную, и на несистемную арматуру). Привязывался я вроде к плоскостям в семействе, и вне кругового массива все норм работает. Таки да, глючный это элемент в ревите, по крайней мере в семействах.
Семейство Revit. Ревит ругается на скрытый массив, но как быть? | kolyanissimo | Revit | 2 | 20.01.2020 08:16 |
Круговой 3д массив, не могу понять принцип. | D07 | AutoCAD | 3 | 24.02.2019 15:26 |
Vba при попытке скопировать один массив в другой того же типа ошибка 13: type mismatched | zenija2007 | Программирование | 5 | 07.07.2016 12:00 |
При отключении слоя массив остаётся | bikeza | AutoCAD | 2 | 15.03.2016 01:04 |
Работа с APDL Math. Почему Команда *dmat при параметре outofcore не отдаёт массив ? | Stanum | ANSYS | 13 | 29.05.2015 16:20 |
