Как использовать коэффициенты динамичности к крановым нагрузкам?
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
насколько помню ваши нориы (и первоисточник СНиП 2-23-81):
Ваш Кд1 - имеет обозначение Yf1 в ф-ле 67 для определения сигма_loc_y в СП16.13330.2011 (в более позднем должно быть тоже самое) - и это единственное место, где Yf1 используется.то есть добавлять в формулу давления под колесом Кд2 (Yd) - не надо. Но в при определеии сигма_х, сигма_y и всего остального в наборе под названием ф-ла 67 везде участвуют М и Q, определяемые с Yf и Кд2 (Yd) итого: пункт 1. Цитата:
пункт 2 : Цитата:
п.с. то же для кранов А1-А6 относится к ф-ле 44 (46) Последний раз редактировалось alexfr, 04.08.2020 в 00:23. Причина: добавлено п.с. |
Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать? | waxgem | SCAD | 182 | 04.09.2025 05:36 |
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Коэффициенты материалов в приборе Пульсар 1.1 | Dmitinc | Обследование зданий и сооружений | 1 | 26.11.2011 01:45 |
Компоновочные коэффициенты | Vlad® | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.05.2010 00:46 |
последние коэффициенты для смет | Nairi Sargsyan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.01.2009 21:53 |
