Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?
Непрочитано 04.11.2014, 17:40 #1
waxgem
Ведущий инженер-конструктор
Облазил все справочники и не нашел ответа(((
Имеется схема, заданы РАСЧЕТНЫЕ значения нагрузок. Необходимо задать пульсацию ветра, и тут мне стало непонятно, от каких нагрузок она должна задаваться? То ли от кратковременных с коэф.=1, то ли от длительных с индивидуальным коэффициентом длительности (0.35, 0.5, 0 и т.д.)?
С сейсмикой разобрался, там всё проще - указываются те же коэффициенты, что и в таблице коэффициентов сочетаний (я сначала спорил против этого, но если внимательно почитать сейсмический СНиП, то станет ясно, что табличка общая на эти случаи, хоть и имеет единственное конкретное название). А вот с пульсацией определиться не могу! Помогите пожалуйста, знатоки!
P.S.: Меня учили задавать именно коэффициенты длительности в пульсации, НО! Где это написано? В каком документе или справочнике? Меня смущает, что при задании пульсации ветра (она же КРАТКОВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА с полным расчетным значением) мы, используя коэффициенты длительности, собираем в массы ДЛИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ с пониженным расчетным значением! Разве это правильно?????? Может всё таки всегда ЕДИНИЦУ ставить надо (при условии что изначально все нагрузки уже заданы расчетные)?!?
P.S.2: Ещё нашел в интернете информацию, что коэф. равны 0.9, 0.8, и 0.5 для постоянных, длительных и кратковременных соответственно. Этот вариант вызывает большее доверие. Ну а где про это написано, что именно такие коэффициенты? Подскажите источник, где искать, буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось waxgem, 04.11.2014 в 17:53.
Непрочитано 04.11.2014, 18:23
Бахил
Ровно те же, что и для статического ветра.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 21:43
waxgem
Ответ не ясен, в силу того, что вопрос был поставлен иначе. Не могли бы вы привести цифры и источник, откуда они взяты?
waxgem вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 23:34
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от waxgem Посмотреть сообщение
В СНиПе что-нибудь об этом сказано?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 00:11
waxgem
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Не сказано. К данным рассуждениям пришел, когда мне сказали применять коэффициенты 0.35, 0.5 и 1, а это похоже на коэффициенты длительности. Но логики не могу найти
waxgem вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 00:52
Ayvengo
Электросталь
Эксперту или прокурору тоже так скажете? Вы имеете право применять только те снижения, которые прописаны в нормах.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 09:37
Бахил
Все коэффициенты сочетаний см. в СП 20 для основногго сочетания. Массу собираешь от всех вертикальных нагрузок с соответствующими коэф. сочетаний. Если необходимо учитывать часть кратковременной как длительную, то соответственно и массу нужно так же собирать. При этом беруться нормативные значения нагрузки.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 09:58
s7onoff
Снег считаешь массой, влияющей на собственные частоты здания?
Непрочитано 05.11.2014, 10:10
Evgeny31
Как делаю я: для постоянных и длительных нагрузок ввожу коэф=1/коэф. надежности (т.е. нормативное значение); для кратковременных учитываю только длительную часть и также привожу к нормативной. Снег не учитываю. Коэффициенты сочетаний так же не учитываю.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 10:44
Бахил
Да.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Неправильно! Offtop: Это где же так учат?
Правильно по #7. И нечего фантазировать!
Бахил вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 12:44
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Если следовать логике СНиП/СП по сейсмике, то не нормативные, а расчетные с учетом соответствующих коэффициентов сочетания. При этом массы собирать для двух случаев: полные значения нагрузок и длительные.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 13:03
waxgem
Стало быть, если я схему нагружал расчетными нагрузками, значит мне нужно для постоянной нагрузки взять обратный коэффициент 1/yf=1/1.2=0.83, либо 1/yf=1/1.1=0.91 и умножить его на коэф.сочетания=1? Получится 0.83 (0.91).
Полезную я задавал как кратковременную с полным нормативным значением. Значит для неё мне нужно, например, 1/yf=1/1.2=0.83 и умножить на коэф.сочетания 0.9, а также умножить на kд=0.35? получится 0.26.
Расчетную нагрузку от снега брал из старого снипа, поэтому, для снега коэф.перевода расчетной нагрузки к нормативной 0.7 умножить на коэф.сочетания 0.9 и выделить длительную часть умножением на 0.5. Получится 0.32.
Я вас правильно понимаю?
----- добавлено через ~15 мин. -----
И ещё момент. Я в РСУ создаю отдельное сочетание нагрузок, где расчетные нагрузки привожу к нормативным умножая коэф.сочетания на обратный коэф.надежности, а также выделяя длительную часть для кратковременных умножением на коэф.длительности. Стало быть, мне не обязательно при сборе нагрузок в массы дополнительно преобразовывать их в нормативные и выделять длительную часть? Тогда при расчете на прочность, мне достаточно взглянуть на первое сочетание, а при анализе деформаций на второе? А коэф.преобразования нагрузок в массы всегда определять как коэф.сочетания? И всё?
waxgem вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 13:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Зачем учитывать снег? Ведь частота обратно пропорциональна массе. Получается со снегом мы уменьшаем частоту
Николай Г. вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 14:03
s7onoff
Николай Г., мы увеличиваем массу верхушки здания. Важна ведь не столько сама масса, сколько её распределение.
Непрочитано 05.11.2014, 14:04
eilukha
- и увеличиваем величину пульсационной составляющей.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 17:01
waxgem
В общем, в итоге я пришел к следующему выводу. Для определения прогибов и перемещений (а именно это нас больше всего интересует при действии ветра) необходимо производить расчет от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок (снип нагрузок, п.10.6). В таблице 19 п.2,в) не уточняются определенные виды нагрузок, поэтому ссылаюсь на пункт 10.6. Таким образом, в пульсацию нужно задавать полезную и как кратковременную нагрузку с полным значением, и как длительную с пониженным. Только это будут два разных загружения, две пульсации, для которых в РСУ необходимо поставить взаимоисключение. При чем нагрузки, собираемые в массы, применять нормативные.
В случае с кратковременными нагрузками, я считаю разумным вводить в массы коэф.сочетания, т.к. вероятность совпадения сильного порыва ветра и максимального скопления груза в здании в одной точке не 100%.
Во втором варианте с длительными нагрузками, я считаю коэф.сочетания напрочь не нужен, но зато нужен коэф.длительности, чтобы понизить нормативное значение длительной нагрузки.
Суть в том, что мне кажется, что второй вариант даст меньшие перемещения, чем первый, поэтому вторую пульсацию можно и вовсе оставить без внимания. Вот мой вердикт.
А вообще интересно, конечно, было бы посмотреть разницу на примере расчета высотки или башни.
Ваше мнение?
waxgem вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 17:13
eilukha
- пульсации - это вовсе не порыв.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 17:32
waxgem
Не суть вопроса. Суть в подведении итогов, как задавать пульсацию. Кто согласен с моим решением?
waxgem вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 18:03
eilukha
С "вердиктом" как не согласиться ?
eilukha вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 19:18
Бахил
СП 20, к сожалению не согласен.
Последний раз редактировалось Бахил, 05.11.2014 в 19:25.
Бахил вне форума
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Как правильно задавать массы при пульсации ветра? Юсуп Лира / Лира-САПР 46 26.10.2012 12:54
Нужно ли задавать коэффициенты??? Евгеник Прочее. Программное обеспечение 1 07.08.2007 10:33
