Вылеты Autocad 2018 + СПДС 12 при редактировании блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Вылеты Autocad 2018 + СПДС 12 при редактировании блоков
Непрочитано 05.08.2020, 11:39 #1
BYNC
Инженер-конструктор
Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой:
Есть автокад 2018, установил спдс 12, при редактировании блока, а чаще всего при настройке состояния видимости, мерцает окно ошибки, но автокад не вылетает, закрываешь блок, пара действий - вылет и окно отправки отчета об ошибке. На форуме ноунейм у пользователя в комментариях к спдс 12 та же проблема, может кто-то сталкивался и решил? Очень уж хочется не возвращаться к автокаду 2016..
Непрочитано 06.08.2020, 15:53
yurakolomiets
У меня вылеты наблюдались в windows 7, В windows 10 - всё нормально. В семерке обходил вылеты переключаясь перед редактированием блоков на ранее созданное классическое рабочее пространство Автокад (типа такое, как в старых версиях, без ленты).
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 05:10
1 | #3
doctorraz
электрик
Волгоград
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1772460&postcount=9
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2020, 11:23
BYNC
Инженер-конструктор
Спасибо за ответ, но к сожалению то, что там написано - не верно, у меня ленточный интерфейс и ошибка есть.
BYNC вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 21:51
yurakolomiets
Сообщение от BYNC Посмотреть сообщение
А у меня вылеты как раз на ленте были, а в старом классическом интерфейсе все нормально.
Непрочитано 12.08.2020, 09:08
| 2 #6
doctorraz
электрик
Волгоград
это официальная версия...
в любом случае двенашку никто править не будет, там других багов хватает
Мастерская СПДС
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Как перенести пользовательские настройки из обычного autocad 2018 в autocad mechanical 2020? artemm_1904 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 26.02.2020 18:55
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
