1 | | #1 |
Вопрос по целесообразности возведения стеновой конструкции из "пенопласта" и бетона одновременно!
град Воронеж
Честно, для меня загадка зачем частный дом из бетона? Скорость будет такая же, как и с другими материалами, если не меньше. Качество проживания в бетонной коробке ниже, чем из кирпича или того же газосиликата. Цена за квадратный метр не факт что ниже будет с учетом вашей технологии и количества заливок. На одну доставку много уйдет. Временной фактор с учетом отделки будет хуже, потому как бетон должен набрать прочность и высохнуть. ![]()
С уважением, yarrus77 |
Сопряжение строительной фанеры и сохранение плоскости можно слелать через профильную трубу например 40*20 или больше, шаг у строительной фанеры 1250*2500(3000), с фасадной стороны шаг пенопласта 1000мм, это первая проблема, вторая динамическая нагрузка при заливке, выстота стены допустим 3м*0,15*2400=1,1тн это сам вес бетона на м.п...
Ага nick.klochkov уже уловил проблему пока я писал! |
Все давно придумано.
[IMG]http://i.*******info/i9/a699a3ba7e42425637b0677485e662dc/1596703795/25323/1390948/0_02_05_e0a17c71f4caac77d7834b2aaa879d277b2f56228dc783fd8608c069dfb9adcb_2e1de5c6_500.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2020-08-06-08-49/i9-13927223/500x281-r/i.gif[/IMG] Цитата:
Заливку и правда нужно делать поэтапно! ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Последний раз редактировалось sagitron, 06.08.2020 в 12:00. |
град Воронеж
Только теперь вам надо сушить стены, потому как газосиликат идет влажностью 30-40%. И если делать сразу отделку, то потом она потрещит. По-хорошему коробка зиму должна постоять, желательно с минимальным (+16) отоплением. Дабы уменьшить влажность стен. .... У вас сейсмика, что вы монолит используете?
Псков
А стена толщиной 150мм?
Армируется одной сеткой или двумя? Высоту заливки я бы принял не более чем на пол этажа. Крепление ППС к фанере нужно предусмотреть, но тогда теряется замысел повторного использования ППС. Кроме того, обычный ППС размочалит при армировании, укладке и уплотнении бетона. Поэтому выигрыша не вижу, разве что в случае, когда утеплитель остается. Проще обернуть щит в пленку. А геометрия - за счет жесткости щитов. |
Смысл в оставлении ППС как утеплителя, 18 кг/м3 ничего с ним не станет! Щиты фанеры 21мм, при высоте 3 метра будут как паруса никакой геометрии не будет имхо! |
град Воронеж
Вся эта технология удобна для строителей. Быстро слепили и ушли. Дом частный строится для хозяина, ему потом эксплуатировать его.
чисто из практики не стал бы применять такую технологию, вся оснастка не заводская, будет выполнена "на коленке")
может все-таки и наружную палубу - тоже из фанеры? а к ней ППС, тогда и крепить легче да и высоту яруса можно увеличить часть проблем описано в посте #12, хотя ППС остается в качестве утеплителя и не используется в дальнейшем, как опалубка) |
Псков
В 1 посте было про "дальнейшее использование как утеплитель" а не как "несьемная опалубка".
А вы щиты собирались ставить без рёбер? Без шпилек в толще стены? Если и использовать ППС как несьемную опалубку, то как самостоятельный элемент, без щитов, на небольшую высоту. Логично выполнять утепление снаружи, в этом случае я бы заложил к ППС асбестоцементный лист, а изнутри щит - например 2слоя гклв, на каркасе. Вопрос только как декоративно оформить крепление шпилек к асбестоцементному листу.... ... А вообще вариантов много, делайте как удобно |
Вот со стороны ППС проблемы! |
Псков
sagitron, в вашем варианте проще потом смонтировать ППС. Никакого выигрыша, только больше работы.
----- добавлено через ~26 мин. ----- ... Ну или хотя бы с листом асбестоцемента или гкл, смотря с какой стороны отделки ППС. |
Вопрос о неодинаковом поведении бетона и каменной ваты в температурно-деформационных швах. | marinama | Железобетонные конструкции | 9 | 06.05.2013 18:12 |
Вопрос о решении конструкции фундаментов и пола | archis | Основания и фундаменты | 4 | 07.02.2011 12:25 |
Вопрос по конструкции балкона | gru | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.01.2011 11:21 |
Простой и сложный одновременно вопрос - помогите разобраться | mih | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.04.2009 00:25 |
