Вопрос о решении конструкции фундаментов и пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос о решении конструкции фундаментов и пола
Непрочитано 03.02.2011, 18:39 #1
archis
Добрий день
Дано здание (склад) с габаритами 27м х 72м х 10м. План, сечения, геологию смотреть в приложенных материалов. В сечении можно видеть нагрузки (расчетные, делит на 1.3=нормативные). В плане можно видеть примерною расположения стелажов (габарити 800х1200мм, макс нагрузка на ногу=1200кг).
Головную боль саздаёт слой ила. Какой тип фундаментов вы бы посоветовали? Можна ли делать фундаментную плиту не убирая слабый грунт? Или это слишком большой риск, экстрим?
ID:	52912  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52914  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.02.2011, 00:18
гиппопо
Ув. archis!
ИЛ - вечно сжимаемый грунт!
по Вашей геологии вариант один - висячии буронабивные сваи(при расчете учесть отрицательное трение)
причем лучше сделать равномерное свайное поле, а по нему сплошную плиту!
гиппопо вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 13:04
Сазоныч
Инженер
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Согласен, надо сваи. Забивные лучше пойдут. Близлежащих домов тут мне думается нет
Плита на пролете 27 м??!!!!Вы суровы))
Свайные кусты под колонны.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 19:09
гиппопо
Ув. Сазоныч!
Свайное поле надо выполнить не только под несущие элементы каркаса но и под полы в зоне установки стеллажей - пролет плиты 2.5- 5 м., а то и вовсе сделать по принципу ленточного ростверка по осям стен и стеллажей.
гиппопо вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:25
Сазоныч
Инженер
От стеллажей такая большая нагрузка?
Слишком большой перерасход, мне думается. да что тут думать, считать надо.
Сначала рассмотрите вариант с кустами под колонны. Внимание нужно уделить плите пола. Так как под колоннами будут сваи, не стоит опасаться, что каркас будет поврежден. Плиту пола заармировать сверху и снизу, отделить от ростверков деф швом. Проверить какая будет осадка у этой плиты, и моменты. Нагрузка от стеллажей достаточно равномерная
Сазоныч вне форума
Расчет конструкции пром пола floorman Конструкции зданий и сооружений 35 02.11.2012 14:44
Вопрос по распределению нагрузкина плиту пола Юджин Конструкции зданий и сооружений 2 11.09.2008 17:26
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Архитектура 2 21.08.2008 20:48
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 1 16.08.2008 13:14
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
