Вопрос по конструкции балкона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по конструкции балкона
Непрочитано 19.01.2011, 17:21 #1
gru
Для выполнения задания, необходимо выполнить чертеж, опираясь на схему и данные с рисунка.
Возник ряд вопросов относительно конструкции балкона (нумерация по пометкам на рисунке):
1) здесь у нас есть выход на балкон, что из себя представляет обведенный фрагмент, что за зазор между ним и стеной (погрешность ли рисунка, но далее аналогичные элементы присутствуют на явном удалении);
2) выхода на балкон нет, пространство слишком маленькое и странной конфигурации, что из себя представляет переход между частями 1 и 2 и обведенная линия, идущая параллельно фасаду (двойное остекление?);
3) нет выхода на балкон, аналогичный вопрос о переходе между частями 2 и 3.
Заранее спасибо.
Непрочитано 20.01.2011, 10:57
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
На мой взгляд это некачественный чертеж. Откуда взята данная планировка? По моему совершенно не продумано такое решение балкона. Даже если предположить, что обведенные линии на данном чертеже ничего не обозначают и просто не нужны, все равно очень узкий балкон в части 2 получается.
Если это индивидуальный жилой дом и данная планировка взята из какого либо журнала обязательно нужно все вопросы решить с заказчиком.
Так стоп. Если это коттедж, то это план первого этажа и причем тут балкон.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 11:21
gru
Это учебное задание, объектом считается многоэтажное здание, выбирать можно любой этаж (задание на проектирование теплового ограждения и вентиляции, от этажа зависят элементы, на которое необходимо обратить внимание).
Хотя насчет первого этажа это хорошее напоминание, я не подумал, по идее, раз у меня свобода выбора, я его и выберу, нет балкона- нет проблем.
gru вне форума
Использование гофро-балок Zeman при стр-ве в РФ. Etery Конструкции зданий и сооружений 17 11.01.2013 19:00
определение усилия при перемещении конструкции на колесном ходу. Алексей_308 Машиностроение 27 18.09.2009 16:29
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
