Как выплнить узел опирания фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выплнить узел опирания фермы
Непрочитано 07.08.2020, 08:19 #1
АФ87
Здравствуйте форумчане
Подскажите пожалуйста, как выполнить узел опирания фермы на колонны? Задача уйти от моста холода который будет передаваться через колонну в помещение и не понятно как выполнить само крепление фермы к колонне в таком случае. КМ выполнен для стен из газоблока с лицевым кирпичом , но заказчик решил поменять на сендвич панели, соответственно некоторые моменты нужно переделывать. Заранее всем благодарен
Ферма показана условно!
Здание общежития
Перекрытие монолит
2 снеговой район
1 ветровой район
ID:	228979  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АФ87, 07.08.2020 в 08:25.
Непрочитано 07.08.2020, 08:34
Yuzer
Мозговой штурм
За границей во всю юзают Thermal break.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 08:41
Старый лицедей
Типичная ПСК - панельно-стоечная конструкция. Смотрите аналоги у конкурентов. Шаг ферм обычно небольшой, пролёты маленькие - мы опирание делали на 4 болтах через ЦСП под пластиной опорного узла фермы.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 08:43
Бахил
А фермы зачем? Делай обычную стропильную систему по типу деревянной.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 08:50
1 | #5
Старый лицедей
Если здание не полнокомплектной поставки - то можно и так. Если поставка "под ключ" - то фермы приходят вместе со всем каркасом.
Непрочитано 07.08.2020, 09:14
nick.klochkov
может быть паронит?
монтажные шайбы уже не применить, а то сожжешь прокладку
тогда - минимальные допуски(
и все равно - перепроверять теплотехническим
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 09:22
АФ87
То есть колонны опустить до низа утеплителя и поднимать выше на болтах через прокладку? Интересная идея . спасибо
Пролеты кстати 4 м
Балка в КМ кстати была, простая конструкция. Но решено сделать фермами
Не, деревяшки не пойдут, только петалл
АФ87 вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 09:28
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Можно просто стык колонны сделать.
https://images.app.goo.gl/yJb5WRLhFQYM8HYY6
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 09:32
nick.klochkov
да, что-то - так
ничего пока в голову не приходит)
хоть какю-то отсечку сделать
https://www.google.com.ua/url?sa=i&u...AAAAAdAAAAABAJ
в принципе, та же идея
разница - материал
спасибо за информацию
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.08.2020 в 09:42.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 10:45
АФ87
Вот с точки зрения теплотехники полагаю что нужно отсечку делать в области низа утеплителя. Или в середине слоя утеплителя лучше делать прокладку?
Красный цвет - пластины
Желтый - цсп 12мм
АФ87 вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 10:50
Старый лицедей
Стойку опирания фермы сделайте из трубы миниатюрной и фланчик приварите.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 10:54
АФ87
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Это да. Спасибо
АФ87 вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 10:56
nick.klochkov
... отсечку делать в области низа утеплителя. Или в середине слоя утеплителя лучше делать прокладку?
а мне так каэтся) лучше подтянуть ее к верху утеплителя
или лучше всего посоветоваться с теплотехниками
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 11:16
АФ87
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Теоретически влага должна быть. Но практически такая же общага стоит , там проектировщик не заморачивался, прилепил ферму к колонне на прямую и порядок, вроде пока нет проблем
АФ87 вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 11:21
nick.klochkov
... прилепил ферму к колонне на прямую и порядок ..
в нашем мире все возможно)
но вы же сами подняли эту тему про мостик
снег - 2-ой
ветер - 1-ый
ради академического) интереса, где это?
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 11:29
АФ87
снег - 2-ой
ветер - 1-ый
тему поднял ради того чтобы сделать правильно и не краснеть потом от своих решений.
где это?
Если вы про место строительства , то север амурской области
АФ87 вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 11:35
nick.klochkov
да это я - так, к слову)
насколько помню из географии), там не так холодно
а вообще здесь узкое место - появление конденсата
ну, если рядом без всяких выкрутас - то и нафиг тогда копья ломать)))
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 11:44
АФ87
Тоже верно. Подумаю в общем.
----- добавлено через 19 сек. -----
Всем спасибо за помощь
АФ87 вне форума
Как выполнить узел опирания фермы "молодечно" M.A.V_93 Металлические конструкции 2 29.02.2020 13:04
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Ищу узел опирания деревянной треугольной фермы на ж/б колонну. gdetovkrymu@bk.ru Железобетонные конструкции 4 01.08.2012 14:02
Монтажная прокладка. Узел опирания стропильной фермы на колонну. Сеченов Конструкции зданий и сооружений 1 06.06.2010 09:12
Узел опирания двухскатной фермы на опору SmAlexs17 Конструкции зданий и сооружений 3 28.03.2009 07:03
