Как организовать зависимость между ширинами полотен двупольной двери.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как организовать зависимость между ширинами полотен двупольной двери.
Непрочитано 07.08.2020, 14:06 #1
Зодчий1989
Прошу помощи в настройке зависимости: Ширина_полотна2=(Ширина_проёма - Ширина_полотна1 - 120)
т.е. настраивать ширину проема хочется на плане.
Ширину полотна1 можно забивать и вручную (в свойствах).
с зависимостью как-то не получается. может я синтаксис какой в параметрах не знаю...
Дверь.dwg
С наступающим днем строителя
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Непрочитано 10.08.2020, 15:56
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Пока никакого растягивания ни на одной двери не вижу. То есть операции растягивания есть, но никто их не тянет - ни пользователь, ни таблица.
Когда кто-то начнет их тягать наложи на вторую дверь отдельную операцию растягивания и задай угол от от параметра растягивания(против часовой стрелки).
З.Ы. на один объект можно накладывать несколько операций, на операции тоже можно накладывать операции.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Последний раз редактировалось Leopard_, 10.08.2020 в 16:03.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 16:42
1 | #3
Аshаs-ка
проектировсчик
Может, так проще?
DWG 2007
DIN DOOR INT 2X WIP.dwg (185.1 Кб, 31 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2020, 13:32
Зодчий1989
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Может, так проще?
Так тоже возможно. таблицами выбора вполне. Хотелось параметрически решать вопрос, а не прописывать все возможные вариации. Спасибо.
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Ручки для операции скрыты. В свойствах прописываем ширины полотен.
Вот и фантазии не хватает, чтобы придумать зависимость.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 13:50
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Не решай всё сразу. Заполнение марки из таблицы - это, вероятно, второстепенная задача в этом случае.
Изменение полотна по проему - операция растяжения на параметр ширина проема. В "Свойства" именно этой операции задаешь угол.
И будет твоему полотну счастье.
Offtop: Смотри не перепутоай угол, куттузов
Leopard_ вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 14:01
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Как-то так, что-ли
DWG 2010
Аля-дверь.dwg (54.7 Кб, 27 просмотров)
Leopard_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 06:30
Зодчий1989
Как-то так, что-ли
С однопольной дверью я разобрался, тут нет проблем. Применил именно такой метод.
Вопрос именно с двупольной. как сделать зависимость между ширинами полотен и шириной проёма. суммарная ширина полотен не должна же быть шире проёма, но при этом должна изменяться
Непрочитано 13.08.2020, 08:35
Аshаs-ка
проектировсчик
Так там вариантов на стандартные полотна немного совсем. Не плодите сущности сверх необходимых
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 12:03
1 | #9
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
тем же самым образом параметр ширины одного полотна увеличивая одной операцией свое полотно, второй операцией уменьшает второе.
Если длины завязаны жестко на стандартные проемы, то длины полотен тоже стандартные и вопрос вообще неуместен.
ЗЫ. Подсказать, посмотреть и подправить, найти ошибку - это одно. А это всё похоже на несколько другое.
DWG 2010
11.dwg (53.5 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Leopard_, 13.08.2020 в 12:23.
Leopard_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 16:09
Зодчий1989
Интересный вариант, но подойдёт только для проёма стандартной ширины. Если динамическим сделать ширину проёма, то не работает корректно.
Задача носит скорее прикладной характер. Я решил это двумя параметрами с ручками.
Спасибо за интересные идеи всем.
Непрочитано 14.08.2020, 09:01
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Как проем тянет дверь в блоке "Аля-дверь". Как одна дверь тянет вторую дверь в блоке - "11"!!!
На всякий случай напишу то что хотел написать в самом первом ответе но думал люди об этом уже догадываются:
Один элемент может тягать несколько операций. Каждая в свою сторону, действия суммируются.
DWG 2010
22.dwg (53.4 Кб, 23 просмотров)
Leopard_ вне форума
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой Route Пожарная безопасность 9 30.04.2015 08:50
Чем заделать щели между окнами и кладкой? deviser Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2015 10:33
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой Tyhig Архитектура 23 23.06.2014 10:16
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
