Как определить Q_fic в многопролётной стойке?
Для каждого участка фиктивная поперечная сила своя. Это следует из её физического смысла.
Если речь идет о расчёте крепления, то да - надо алгебраически суммировать. Учитывая возможную форму потери устойчивости, это будет вычитанием. Я бы в запас брал просто максимальную силу из расчёта/оценки всх участков и её бы уже сравнивал с фактической, ежели таковая присутствует.. Последний раз редактировалось IBZ, 12.08.2020 в 11:56. |
- там нет разделения на одно,- и многопролётные случаи, всё в кучу. Можно только предположить, что следует брать только один пролёт, т. к. для всех случаев ставиться размер «L».
- т. е. суммировать от смежных надо? ----- добавлено через ~5 мин. ----- - так максимальную или сумму смежных? - а для чего ещё? Это распорки в первую очередь. - зачем? |
Я же в дополнении к сообщению 4 написал: максимальное. Впрочем, если это обследование, то можно принимать и разность.
Например, для подбора решетки сквозной колонны. Что значит зачем ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 12.08.2020 в 12:33. |
Харьков, Украина
Кое-что есть.
Катюшин их суммирует и это, на мой взгляд, правильно. |
Да, есть. Вот только зачем стержню деформироваться по симметричной форме, когда по кососиметричной критическая сила меньше в 2 раза.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.08.2020 в 15:00. |
Очень надеюсь, что это не так, бо Катюшина уважаю. Суммирование реального и фиктивного значений - откровенная чушь.
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.02.2019 11:03 |
Как определить профиль усиления металлической балки.. | fyzest | Металлические конструкции | 4 | 10.04.2018 13:00 |
Фермы приварены к стойке на разных уровнях, возникнет ли момент в стойке? | Lia_G | Металлические конструкции | 11 | 08.11.2015 19:57 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
Как определить соответствует ТУ требованиям нормативных документов | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.06.2012 21:28 |
