Можно ли применять сэндвич-панели из пенополистирола для жилой пристройки?
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Конструктор Регистрация: 12.04.2013
Фасадные системы на пенополистироле, которые относятся к классу пожарной опасности K0, при толщине утеплителя до 200 мм можно применять для утепления зданий, сооружений, которые относятся к любым степеням огнестойкости, всем классам функциональной или конструктивной пожарной опасности, имеют высоту до 75 м. Исключением являются здания класса функциональной пожарной опасности:
Ф1.1. (специализированные дома инвалидов (неквартирные), прстарелых, больницы, детские дошкольные учреждения, спальные корпуса детских учреждений, школ-интернатов) Ф4.1 (средние специальные учебные заведения, внешкольные учебные заведения, школы, профессионально-технические училища). Наличие в системах утепления противопожарных рассечек, состоящих из слоя негорючей минеральной ваты, значительно препятствуют быстрому распространению внутри утеплителя огня. Минимальная толщина таких рассечек – 150 мм. Рассечками нужно обрамлять оконные и дверные блоки. Делают также межэтажные, стартовые и финишные рассечки. |
Как крепятся сэндвич панели в зданиях холодильниках | ICntsv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.06.2020 22:06 |
Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости | Kosyak | Металлические конструкции | 360 | 09.12.2019 14:53 |
Что выбрать для стен (высота 9 м пищевка) - сэндвич панели или панели из легких бетонов? | Павел СПС | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.10.2014 10:12 |
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? | Игорь С. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.07.2014 15:21 |
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации | Rhcp | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.06.2013 09:56 |
