Как крепятся сэндвич панели в зданиях холодильниках
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как крепятся сэндвич панели в зданиях холодильниках
Непрочитано 09.06.2020, 20:22 #1
ICntsv
В дипломном проекте делаю здание холодильник, сэндвич панели образуют замкнутый контур внутри здания, т.е несущие конструкции располагаются снаружи здания. Подскажите как в таком случае крепятся сэндвич панели?
Буду благодарен если у кого нибудь найдутся узлы крепления панелей!!!
Непрочитано 09.06.2020, 22:06
1 | #2
Freeman#2
Устройство стен выполняется по той же схеме что и в обычных зданиях только с внутренней стороны.
Потолок обшивается сэндвичем на подвесах. По ссылке пример решения узлов потолка https://www.nzsp.org/catalog/61-krep...icheskoy-balke
Дополнительно выполняется по покрытию скатная кровля поверх балок по прогонам из профлиста. А также по верхней части стены выполняется "фартук" также из профлиста.
Freeman#2 вне форума
Что выбрать для стен (высота 9 м пищевка) - сэндвич панели или панели из легких бетонов? Павел СПС Конструкции зданий и сооружений 4 22.10.2014 10:12
Можно ли применять сэндвич панели из пенополиизоцинурата для наружных стен в зданиях второй степени огнестойкости kga82 Пожарная безопасность 11 03.10.2014 11:34
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации Rhcp Прочее. Архитектура и строительство 6 28.06.2013 09:56
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 11 18.04.2013 16:10
