Ступеньки в загрузочную кафе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ступеньки в загрузочную кафе
Непрочитано 14.08.2020, 00:06 #1
Fati
Здравствуйте
Я проектирую маленькое кафе на 25-28 чел.
Загрузочная зона кафе ниже уровня земли на 60 см. То есть на 4 ступеньки на входе.
Можно ли обойтись ступеньками или же необходимо устанавливать подъемник, или устраивать пандус?
спасибо.
Непрочитано 14.08.2020, 12:51
иваниваныч
Исходя из размеров кафе (и объема разгружаемого), думаю, достаточно ступенек. Вообще, такие вещи официально согласовываются с Заказчиком. Он может и слип потребовать. И нужна защита от попадания осадков.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 13:02
Fati
Спасибо, иваниваныч.
В нормах это никак не регламентируется? Я читала, искала и не нашла.
Если не составит большого труда, подскажите, пожалуйста, что такое "слип". И какую защиту от попадания осадков можно предусмотреть?
Я ещё не волшебник, я только учусь (С)
Fati вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 13:13
иваниваныч
Слип - наклонная площадка для спуска (вообще-то термин из судостроения), можно считать это пандусом с большим уклоном.
Сообщение от Fati Посмотреть сообщение
СП 118.13330 (правда, косвенное подтверждение)
4.7 Отметка площадки перед входом в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков.
Здравый смысл тоже никто не отменял. Никому не понравится, если через загрузочный приямок будет вода внутрь литься. (Разве что в стене будет обычная дверь, а ступени внутри - но тогда потери площади). Защита: навес, дренаж, доп.ступенька, человек с лопатой.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 13:23
Fati
иван иваныч, спасибо огромное! всё поняла
Fati вне форума
Обязательные требования к кафе hasa Прочее. Архитектура и строительство 7 10.08.2016 00:17
Гостиница из бревна с кафе, кухней и конференц-залом. Как проектировать? Игорь Ro Прочее. Архитектура и строительство 8 06.03.2016 23:28
Проектирование Автосалона и Придорожного кафе на Федеральной трассе. Red_line Архитектура 2 01.10.2014 14:32
Как запроектировать кафе, которое потом будет магазином? architekt Архитектура 3 15.06.2012 23:25
зависит ли площадь кухни кафе от его вместимости? stre Архитектура 16 25.01.2011 07:52
