Какую сварку и подготовку металла выбрать для врезки в резервуар вставки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую сварку и подготовку металла выбрать для врезки в резервуар вставки?
Непрочитано 14.08.2020, 17:47 #1
Сергей Вал.
Доброго времени! Имеется резервуар РВС-1000, при монтаже заводской шов днища совпал с вертикальным швом первого пояса стенки, проектировщики в документацию внесли изменения указав о необходимости в данном месте сделать вставку и на этом всё! никакой более детализации, кроме как вставка должна быть размером не менее 300х300мм с скруглением верхних углов под R=150мм. Если касательно стыковки стенки и днища в основном проекте было прописана двусторонняя автоматическая под слоем флюса сварка по типу Т3-катет 7 ГОСТ 8713-79, то для вставки повторюсь никакой информации нет. По аналогии Т3 прописываю и на вставку, но по какой схеме выполнять вертикальные швы для неё и швы по скруглению? Какой тип сварки применять? Требуется ли подготовка кромок металла как на самой вставке, так и для металла стенки где проводят вырезку? Сталь Ст3сп5-св, толщина металла вставки и стенки 8мм, толщина металла днища 6мм. Как обосновать принятое решение?
Автор темы   Непрочитано 16.08.2020, 21:08
Сергей Вал.
мнений пока нет...
Сергей Вал. вне форума
Какую конструкцию плоской крыши выбрать для коробки 11х16м? donSGKostya Металлические конструкции 11 21.05.2017 23:30
Какую выбрать запорную арматуру при гидроиспытаниях Rx81 Технологические решения (ТХ) 7 10.02.2017 09:24
Какую программу выбрать для расчёта и конструирования железобетонных изделий? JaninaConstr Расчетные программы 2 15.07.2016 16:23
Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисная мощность в расчете токов короткого замыкания Инзиля Электроснабжение 6 30.12.2015 10:20
Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание? Midimi SCAD 6 05.06.2015 13:36
