Конструктивные требования к армированию растянутых элементов
Сама склоняюсь к сварке, но ... ф25 нижнее армирование. еще есть ф16 и ф12 - в толще плиты. |
Псков
для перестраховки можно в зоне стыка уложить доп. стержень, с анкеровкой от стыка в обе стороны... Про муфты не ответили... этот вариант не устраивает? |
Не устраивают требования к муфтам - величина защитного слоя. Нужно "перекомпоновывать" все армирование.
Армирование набросано, арматура разведена в пересечениях с колоннами/стенами/балками, поэтому с муфтами будет больше работы/переделок. И защитные слои будут большие. Среда агрессивная - защитный слой от муфты. Ширины ребра уже может не хватить. А так решение - хорошее, если изначально под него проектировать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Кто-нибудь может объяснить зависимость НЕДОПУЩЕНИЯ стыковки арматуры внахлест от класса арматуры ? В руководстве стыки внахлестку не допускаются для арматуры А-IV, Ат-IV и выше. Нигде больше не нашла про это. |
Конструктор Регистрация: 12.04.2013
Такая арматура применяется с предварительным напряжением, поэтому стыковку и не делают.
Нахлёст по нормам, разбежка 25%. Обоснуете оптимальным сочетанием надёжности и экономичности. А вообще, для вашего типа конструкции рекомендуется использовать предварительное напряжение. Бороться с трещинами увеличением армирования то ещё занятие. |
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Решили применить сварку. В наименее напряженных местах. Но как обосновать существующими нормами, что в данном случае лучше сварка - не знаю. Прямо не сказано в СП63. Нахлесты лично для меня подозрительны в данном случае. Последний раз редактировалось Julianna, 17.08.2020 в 14:49. |
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? | Sokrat | SCAD | 40 | 16.10.2015 21:34 |
В каких нормах прописаны конструктивные требования к применению ж/б плит? | apusoff | Железобетонные конструкции | 4 | 11.02.2015 21:34 |
Существуют ли конструктивные требования по применению анкерных болтов при креплении пожарных стремянок? | steklarus | Металлические конструкции | 7 | 17.10.2014 14:32 |
Расчет внецентренно растянутых ж/б элементов | oleg_81 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.11.2011 18:19 |
Конструктивные решения несущих элементов из пенобетона | PeMCoH | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.04.2011 14:45 |
