Конструктивные решения несущих элементов из пенобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивные решения несущих элементов из пенобетона
Непрочитано 23.04.2011, 09:24 #1
PeMCoH
Здавствуйте!
У меня сейчас диплом начинается. Есть паспорт (см. ниже). Это магазин одноэтажный.
По паспорту здание кирпичное и в выделенных местах имеются "опоры" для прогонов.
Руководитель проекта предложил спроектировать здание из пенобетона. Я соответственно прочитал ГОСТ 25485-89 "БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ"
Пытался найти какие виды кладок используются. Так и не узнал.
Если я правильно понял, то кладка идет в один блок. В местах опираний на стену плит перекрытий нужно делать монолитный пояс. Если я не прав - поправьте пожалуйста.
Вопросы:
1)Какие плиты покрытий/перекрытий использовать для устройства крыши?
2)"Опору" под прогоны делать из блоков или из железобетона монолитного?
3)Кикие испльзовать перемычки? размеры, серии?
И я был бы очень рад, если бы вы выложили все возможные узлы или чертежи подобных конструкций.
Непрочитано 23.04.2011, 09:31
Forrest_Gump
Щелково МО
студент, мотай на ус - подобные вопросы лучше решать сначала с производителями подобных блоков, найди сайты этих самых производителей, так обязательно найдешь альбомы типовых узлов и прочую техническую информацию по кладке из блоков. а потом эти вопрос можно обсуждаться с практиками.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 10:05
PeMCoH
Через поисковики найти не получается. Наталкиваюсь вечно ток на перечень блоков и описание технологий работ с пеноблоками.
Кстате, по этому расчету http://elima.ru/scripts/w5.3.php получается, что для утипления понадобится почти 0.5м минераловатной плиты. Это нормально или много?
PeMCoH вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 11:25
1 | #4
Forrest_Gump
Щелково МО
значит не умеет пользоваться поиском.
вот один из производителей - Ютонг. в разделе "Застройщику" найдете узлы и прочее.
P.S. толщина утеплителя 0,5 м много даже для жб (в районе Москве).
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 12:54
PeMCoH
Спасибо, очень помогли!
PeMCoH вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 13:54
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
http://dwg.ru/dnl/2203 тут много интересных узлов для ж/б каркасов, можно переработать под твоё здание.
Евгений Д. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 14:45
PeMCoH
Евгений Д. Я С трудом понимаю там чертежи
Я так понял здание с неполным каркасом?. Там три варинта стен. Между колоннами пеноблоки как заполнение наружных стен. Узлы там показывают крепление облиуовочного кирпича, пеноблоков к колоннам.
Совершенно не понял смысл установки колонн. Не нашол узел операния плит на несущие элементы. Есть узлы где "монолитный ригель" торчит из стены и плита перекрытия является его продолжением. Но насколько мне известно, плита должна опираться НА ригель.
Заранее извеняюсь, если же на самом деле задаю глупые вопросы.
Меня очень заинтересовал вариант конструктивного решения от http://www.hebelblok.ru/. Только я еще не проверил наружные стены на теплопотери, и не могу найти у них перекрытия, которые были в видео материалле.
PeMCoH вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Ищу серию Б2.000-1 вып. 0 "Типовые решения защиты элементов зданий и сооружений из каменных материалов от переувлажнения и размораживания" Lagutsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.01.2009 10:00
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
