Как соединить два швеллера
И? Я вот по 2 болта вижу. Диаметр и класс прочности - см. спецификацию, поз. 9, 10, 13 (оформлено, видимо, как АС).
Offtop: Вообще, такие узлы КМДшник сам должен уметь решать, это же фахверк под окно, если я правильно понял. Нагрузки копеечные, решается конструктивно |
нет, это "фахверк под трубопроводы". в фахверк врезаются стойки, на которых вешают кронштейны, на которые опираются трубопроводы. при чем трубопровод не приваривается к кронштейнам, уж не знаю почему, видимо у овшников там своя кухня.
если кому интересно могу в личку скинуть первый вариант КМ. сейчас жду 4й... и 2 болта я тоже вижу, но зачем, если там обрезы по 30 мм при минимальном 40. |
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? | Pavel_MO | Металлические конструкции | 62 | 11.03.2018 19:31 |
Помогите подобрать номер швеллера и их шаг под балкон | iceman07 | Металлические конструкции | 18 | 07.04.2015 13:00 |
Стыковка балок из швеллера под прямым углом. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.08.2013 15:06 |
Расчёт швеллера на смятие | K33sst | Машиностроение | 10 | 04.04.2012 10:50 |
как соединить швеллера | Рустам | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 01.12.2010 16:20 |
