Динамический блок раскладки стержней со автоскрытием промежуточных элементов - реализация?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок раскладки стержней со автоскрытием промежуточных элементов - реализация?
Непрочитано 19.08.2020, 10:12 #1
tigra-18
Возможно ли создать такой динамический блок? Для упрощения подсчета стержней армирования возникло желание слепить подобный блок, с массивом проблем нет, с желанием автоскрывать промежуточные элементы проблемы есть - неизвестно осуществимо ли это без применения программирования?
Непрочитано 19.08.2020, 10:19
v.psk
Псков
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
а зачем скрывать? показать условный стержень доп армирования примерно в середине зоны, и стрелочки до границ раскладки (вот тут и для длины стержня можно реализовать кратность). И без программирования (извлечением данных) вынуть из блока все требуемые параметры.
v.psk на форуме
Непрочитано 19.08.2020, 10:34
exez
Конечно можно! Пробуйте, если не получится пишите сюда.
exez вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 10:53
exez
Прикладываю пример (сделал за 10 минут, просто что бы показать технологию)
Массив (раскладка) размещен на отдельном слое, для которого можно убрать вывод на печать.
Стержень условное обозначение так же на отдельном слое
Шаг стержней в примере 200 мм, смену шага стержней можно реализовать через параметр видимости. Если кто то знает как можно параметризировать шаг в массиве по другому напишите плс
Для подсчета стержней можно прописать формулу в пользовательском параметре
Дальше можно много что улучшить (параметризировать защитный слой, ввести диаметры и марки арматуры) и.т.д
DWG 2010
tigra-18.dwg (150.0 Кб, 42 просмотров)
exez вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 11:02
DMSskop
Есть готовые, не подходят? Пользуюсь первым.
https://dwg.ru/dnl/10950
https://dwg.ru/dnl/14692
https://dwg.ru/dnl/14974
DMSskop вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2020, 11:16
tigra-18
Сообщение от exez Посмотреть сообщение
- так я уже умею делать, интересует возможность оставить крайние стержни и скрыть все остальное, желание использовать именно массив - возможность легко менять шаг стержней, точное отображение зоны армирования с данным шагом, возможность контроля попадания стержня на другие элементы(бывают и такие придирки - стержень попадает на другой стержень и все проблема, строить нельзя )
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
- местным строителям так пока не привычно, область армирования нужно привязывать, а для этого ее нужно ограничить, а это лишнии линии на чертеже путающие их
tigra-18 вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 11:20
exez
Ну массив который отдельный инструмент, это уже не про динамические блоки, поэтому там только с программированием
exez вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 11:49
v.psk
Псков
для этого случая прописать в указаниях
- в зоне отверстий стержни добора сместить
- при расстоянии в свету менее (например) 35мм - объединять стержни.
v.psk на форуме
Непрочитано 19.08.2020, 12:41
DMSskop
Такой ? ===> http://www.vetcad.ru/index.php?optio...d=32&Itemid=23
Лишние линии блоков скрываются помещением их на невидимый слой или на не печатаемый.
Как оно у вас вообще выглядит? не понятно со слов
Последний раз редактировалось DMSskop, 19.08.2020 в 12:49.
DMSskop вне форума
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
Как удалить определенный динамический блок во всех указанных файлах ? Peter Динамические блоки 15 21.04.2016 18:57
Требуется создать динамический блок Натальяяяяяяяяя Поиск исполнителей 0 12.04.2016 12:16
Динамический блок с изменением тескта Анdwg Динамические блоки 9 29.06.2015 07:56
возможен ли такой динамический блок? SilvioManuel Динамические блоки 13 21.06.2011 14:04
