Выдержит ли стекло снеговую нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выдержит ли стекло снеговую нагрузку
Непрочитано 19.08.2020, 19:44 #1
UnrealPV
Помогите пожалуйста посчитать стекло на нагрузки, хотя бы на снеговую. Конфигурацию и размеры остекления прилагаю, это будет навес в Московской области. Наклона у крыши нет совсем. Стекло планируется триплекс 20мм (10кал. + 10кал.).
Достаточно ли точек крепления? Может подскажите что-нибудь исходя из опыта.
Непрочитано 19.08.2020, 22:26
| 1 #2
crossing
Сообщение от UnrealPV Посмотреть сообщение
Очень часто обрушаются.
crossing вне форума
Непрочитано 20.08.2020, 00:20
eilukha
- а как думаете, выдержит 180х6=1080 кг/м2 (слой воды 108 см), да ещё с «точечным» креплением?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.08.2020, 02:59
Pipetkins
Да не будет никогда мю=6 на козырьках.
Pipetkins вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 06:46
Pool
Отправить сообщение для Pool с помощью Skype™
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Расшифруйте пожалуйста.
Pool вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 13:20
1 | #6
gan75
Вместо тысячи слов...
gan75 вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 16:47
Aragorn
Продажа навыков и умений
если ты не видел, то это не значит, что этого не бывает.
https://altapress.ru/proisshestvija/...m-snega-260886
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 08:33
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
С точечными креплениями поаккуратнее. Размеры козырька у вас достаточно серьезные и "Наклона у крыши нет совсем."
Slowcoach вне форума
Как правильно задать снеговую нагрузку на покрытие из трос-сеток VBA Расчетные программы 4 08.09.2019 02:11
Как учитывать снеговую нагрузку на навес, примыкающий к стене дома. Wild Mechanic Архитектура 4 14.08.2016 23:33
Выдержит ли фундамент нагрузку от собственного веса пандуса? Андрей Сергеевич Железобетонные конструкции 10 11.10.2013 12:37
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Снеговую нагрузку сочетают с нагрузкой обслуживания крыши? juri18 Прочее. Архитектура и строительство 7 08.06.2007 12:27
