Как из шарнирного узла соединения колонны с ригелем сделать жёсткий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как из шарнирного узла соединения колонны с ригелем сделать жёсткий?
Непрочитано 20.08.2020, 11:58 #1
fortran972
Жесткий ли данный узел соединения СТ1 и Р1 или всё-таки шарнирный? Соединение происходит через уголок, нижняя стенка Р1 приваривается к этому уголку , длинна сварного шва 120 мм. И если этот узел шарнирный, можно ли его сделать жёстким?
Непрочитано 20.08.2020, 18:20
Бахил
Сообщение от fortran972 Посмотреть сообщение
Нет.
Можно.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.08.2020, 10:01
Бармаглотище
КМ, КМД
Можно.
Но с очень низкой несущей способностью.
"Колонны" из ГСП плохо присосабливаются к жестким узлам сопряжения с ригелями, сильно затруднена борьба с локальными деформациями.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 19:52
boris_r
Инженер
При небольшом моменте можно сделать так.
boris_r вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 21:05
Cfytrr
Питер
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
При очень небольшом, а то потом опять всем форумом будем выяснять с чего бы это уголки лопнули https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=36
Последний раз редактировалось Cfytrr, 25.08.2020 в 21:40.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 06:46
Evgeny31
Только без нижнего шва (см. прил. ф.), такой узел в качестве рамного не заработает, как мне кажется. А выполнить его в данном случае очень затруднительно.
Проще всего сделать верхнюю горизонтальную накладку вместо уголка. Для данных сечений жесткости будет за глаза.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 09:06
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
один из простых и эффективных способов - установить дополнительные элементы (подкосы) по типу балочно-стоечных систем в деревянных каркасах (см. "альбом ДК" Гетс-Хорр, стр.59) , при этом нужно обеспечить передачу продольного усилия в балки, которое возникнет от такого усиления. Минус, что не всегда есть архитектурная или объемно-планировочная возможность так сделать. В этом случае, если договорится не получается, можно выполнить верхний и нижний вуты так же из трубы (и не обязательно трубы). Все это без особых проблем может быть выполнено в условиях строительной площадки.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 26.08.2020 в 09:20.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 09:55
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Достаточно выдержать требования - нормали стальных конструкций
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 11:59
CIE-engineer
Екатеринбург
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
очень интересное заявление, в какой части и какие конкретно нормали необходимо выдержать...
Конструкция шарнирного сопряжения монолитной колонны с монолитным перекрытием - как? tigra-18 Железобетонные конструкции 15 03.06.2020 08:34
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
1) Как в Revit сделать колонны с капителями? 2) Как создать в Revit топо-поверхность? Dmitry78 Revit 5 22.11.2013 15:21
Расчет жесткого узла при примыкании балки к стенке колонны fint Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2013 14:50
Из чего сделать круглые колонны? DenTen Конструкции зданий и сооружений 17 10.10.2011 15:12
