Горизонтальные прогибы вертикальных конструкций (Рекламной стелы, Мачты, Дымовых труб, опор освещения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Горизонтальные прогибы вертикальных конструкций (Рекламной стелы, Мачты, Дымовых труб, опор освещения)
Непрочитано 20.08.2020, 18:11 #1
Scaryboy
Какие допустимые горизонтальные прогибы вертикальных конструкций таких как например Рекламной стелы, Мачты, Дымовых труб, опор освещения. в какой нормативной документации это можно посмотреть?
Непрочитано 20.08.2020, 19:03
IBZ
Расчетчик МК
Согласно пункту 15.2.3 СП 20.13330.2016 прогибы данных конструкций ограничены значениями 1/75 от их высоты. Если же такие конструкции вдруг окажутся скрыты от обзора или будут установлены в месте кратковременного нахождения людей, то прогиб не ограничивается. Последнее утверждение впрямую не оговорено, но логически следует из пункта 15.1.3.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.08.2020, 19:47
B@tman
Для антенных сооружений (башни, мачты) 1/100*H при действии ветровой нагрузки. Пункт 17.7 СП 16.13330.2017
B@tman вне форума
Непрочитано 21.08.2020, 07:36
wvovanw
СП 43.13330.2012 п.9.3.30
wvovanw вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Требуется сотрудник с опытом в оценке состояния опор освещения voa2014 Поиск исполнителей 0 10.12.2015 20:37
Типовые конструкции металлических дымовых труб DeLucas Металлические конструкции 1 07.06.2007 11:09
