Вопрос по требованиям к размеру отверстий водопропускных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Вопрос по требованиям к размеру отверстий водопропускных труб
Непрочитано 21.08.2020, 10:28 #1
lovestospudge_89
Здравствуйте. Возник вопрос по п. 5.3.1, ГОСТ 32871-2014 "Трубы водопропускные".
В данном пункте сказано, что размер отверстия водопропускных труб следует устанавливать не менее 1,5 м - при длине трубы более 30 м; 1,25 м - при длине трубы 20-30 м; и 1,0 м - при длине трубы не более 20 м.
Вопрос в следующем. Относятся ли данные требования к капитальному ремонту автомобильной дороги, т.е. если на объекте присутствуют существующие водопропускные трубы, не подходящие под эти требования, необходимо ли их переустройство?
Также вопрос, в данном пункте идёт речь о длине тела водопропускной трубы, или о полной длине водопропускной трубы (расстояние между наружными гранями откосных крыльев).
Ну и наконец вопрос в следующем, почему установлены такие требования к зависимости между длиной и отверстием трубы, т.е. если принять трубу отверстием равным 1,0 м длиной, например 25 м, как это отразится на работе водопопускной трубы, и её характеристиках?
Непрочитано 21.08.2020, 12:16
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от lovestospudge_89 Посмотреть сообщение
да, если капремонт дороги а не ремонт покрытия/основания. (В хорошем ТЗ трубы и другие ИС обычно прописывают)
только труба, без откосов оголовка и т.п.
собрали усредненные требования, в т.ч. средний расчет сечения от кол-ва стоков, условия по обледенению, простоту эксплуатации и т.д. - и взяли с запасом чтобы работало наверняка, не забивалось мусором/не обмерзало/не переполнялось. А вообще для подтверждения диаметра нужно сделать расчет водосбора (привет многоочковые трубы и малые мосты)
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 12:29
lovestospudge_89
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Я тоже полагаю, что речь идёт исключительно о теле водопропускной трубы, но эксперт прицепился к определению трубы из ГОСТ 32871-2014 (длина трубы: Размер между наружными гранями входного и выходного оголовков), и считает, что трубу с отверстием 1,0 м можно использовать, только лишь при длине трубы (вместе с оголовками) не более 20 м. Не знаете, можно ли как-то обосновать, что в п. 5.3.1, ГОСТ 32871-2014 речь идет о длине тела трубы (без учета оголовков)?
lovestospudge_89 вне форума
Непрочитано 21.08.2020, 13:05
Дмитррр
НЛО
Оголовок оголовку рознь. С гидравлической точки зрения трубой считается всё, что имеет постоянное сечение. Если у вас оголовок имеет такое же сечение, как труба, то он часть трубы.
Это хоть какая-то защита от тех, кто проектирует дороги и вообще не считает гидравлику водотоков, которые она пересекает.
Это некий аналог минимального процента армирования для железобетона.
Если сделать сечение слишком маленьким, то оно просто не будет пропускать воду в нужном количестве. И дорога может превратиться в плотину.
К тому же слишком маленькое сечение может быть легко занесено грязью и прочим мусором.
Обратите внимение на слова "не менее". А достаточно ли будет этих минимальных требований - нужно определять гидравлическим расчётом исходя из того, что за поток там может быть (на каких отметках, какие расходы воды и прочю)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.08.2020, 13:07
Linkshunter
эксперт прицепился
с вероятностью 95% не переспорите.Труба жб или мет.гофра? С жб сложнее потому что в старых сериях откосные стенки в спецификации идут как части оголовка
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 13:33
lovestospudge_89
В таком случае, мне кажется, логичнее было бы прописывать в госте зависимость отверстия трубы от расхода, но не от длины трубы
В том то и дело, что в проекте приложен гидравлический расчет, который устраивает эксперта, и в соответствии с этим расчетом труба пропускает заданный расход с запасом), но эксперта не устраивает сам факт "несоответствия ГОСТ".
Непрочитано 21.08.2020, 13:37
Дмитррр
НЛО
Расход трубы связан с гидравлическим сопротивлением. Сопротивления связано с длиной и сечением (и ещё много с чём).
А ещё у вас труба безнапорная? Значит её сечения должно быть достаточно, чтобы она оставалась безнапорной на всей своей длине (кривая свободной поверхности была не вплотную к потолку).
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 13:39
lovestospudge_89
Ж/б монолитная прямоугольная, сечение 1х1 м, длиной вместе с открылками 26,8 м
На входном оголовке водоприемный колодец, на выходном оголовке перепады с гасителями. Оголовки сечениями в 2 раза большими, чем сечение водопропускной трубы
Непрочитано 23.08.2020, 20:56
| 1 #9
Бим
пенсионер
Украина
Полностью и частично заиленные трубы совсем не редкость. Оттого и требования такие. Связь с длиной - чисто удобство прочистки. Хотя встречал и многолетние метровые круглые трубы в отличном состоянии длиной под 60 м, что объяснялось их естественной промывкой регулярными паводками... Возможно с оснащением эксплуатации всякими машинами для промывки канализации требования смягчат, но введут расчёт на заиливание )))
Последний раз редактировалось Бим, 23.08.2020 в 21:02.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 08:22
lovestospudge_89
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
В таком случае в длине трубы вообще нет необходимости учитывать оголовки, хотя в ГОСТ 32871-2014 насколько я понимаю длина трубы берётся с оголовками)
Непрочитано 27.08.2020, 15:59
Бим
пенсионер
Украина
Вроде бы так оно всегда и считалось. Без оголовков - тело трубы. В СН200-62 эти требования по диаметрам предваряли словами "как правило". Исходное утеряно во тьме веков, да и оголовки разные бывают...
Почему ИМХО прочистка? По аналогу с дождеприемными колодцами. Там было при механизированной очистке 0,75 м, при ручной - не менее 1 м, а эксплуатационники всегда хотели 1,5 м. В европах же пластиковые колодцы и в 300 мм диаметром имеются, с промывкой всякими хитрыми машинками.
У железнодорожников встречал трубы, залитые бетоном до уровня лотка русла, чтобы лужа не стояла, но диаметр выдерживался ))) Иногда абсурдно, но проще уж так...
Бим вне форума
Расчет отверстий водопропускных труб timburli Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 12.08.2019 16:27
Как рассчитать узлы пространственной фермы из 3 круглых труб с раскосами в 2 плоскостях ? Tyhig Металлические конструкции 5 28.04.2019 19:59
Ищу серию 501-0-46 Укрепление русел и откосов насыпей у водопропускных труб Gary Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 05.02.2013 08:19
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
Лестницы: вопрос по требованиям норм Седой Архитектура 1 18.08.2007 15:17
