Расчет на продавливание с жесткой арматурой. Какое максимальное усилие допустимо воспринимать жесткой арматурой
Нет, в том то и дело, что ничего не сказано про жесткую. А в НТ отчете сказано, что просто в формуле вместо qsw ставим qsw профиля
Если воспринимать только "не более чем бетоном", то смысла нет. Просто люди же используют жесткую арматуру, я сам ни разу не ставил ее, хотел выяснить какой норматив и сколько разрешает |
я тоже никогда не использовал жесткую, но по логике установленный "воротник" аналогичен консоли колонны, т.е. должен воспринимать полное поперечное усилие, а бетон исключать из расчета + проверить бетонное сечение за пределами воротника.
в нормах не встречал требований, возможно, в еврокодах что-то есть... |
maks-ufa, ещё есть Руководство по жесткой арматуре, но там только балка на поперечную силу. Продавливания плиты нет.
Если норм нет, то применять нельзя. Требуйте с руководства СТУ на такой расчёт.
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. | Xenser | Расчетные программы | 14 | 13.03.2021 14:19 |
Почемсу мономах не делает Расчет на продавливание фундаментной плиты?? | andreyberkov666 | Мономах | 7 | 24.01.2017 13:44 |
Расчет фундаментной плиты на продавливание? | Mawave | Основания и фундаменты | 2 | 27.10.2013 22:42 |
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание | Akveduk | Железобетонные конструкции | 9 | 18.10.2013 14:04 |
Расчет сжатых элементов с жесткой арматурой | numelen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.06.2013 21:20 |
