Ребят подскажите, правильное у меня видение при работе со слоями в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ребят подскажите, правильное у меня видение при работе со слоями в AutoCAD
Непрочитано 23.08.2020, 11:03 #1
Harenko.ilya
Добрый день, правильно я понимаю, что на 0 слое, лучше ничего не делать, а создавать слой к примеру 1 и на нём уже оформлять рамку по ГОСТ в зависимости от того какой документ нам нужно составить. Для создания детали, я создаю ещё один слой, к примеру 2 и на нём черчу деталь. Для нанесения размеров я создаю ещё один слой, к примеру слой 3 и на нём наношу размеры. Если у меня разрез или сечение я на слое 4 наношу штриховку. Если мне нужно написать технические требования к чертежу то я создаю слой 5.
Получается у меня по слоям следующая картина:
0 слой-я на нём ничего не делаю;
1 слой-рамка ГОСТ со штампом;
2 слой-деталь;
3 слой-нанесение размеров;
4 слой-штриховка;
5 слой-технические требования для чертежа.
Подскажите пожалуйста, правильное ли у меня видение при работе со слоями, как думаете, как правильно с ними работать
Непрочитано 23.08.2020, 11:14
Cfytrr
Питер
Это правильно до тех пор пока Вы не начнете работать с блоками. Если Вы хотите чтоб копии одного и того же блока могли находится на разных слоях и подчинятся настройкам этих слоев, то все примитивы внутри этого блока должны быть нарисованы на слое 0 со всеми остальными свойствами "по блоку".
А по поводу остальных настроек, где то тут на форуме был код который автоматом переносит размеры на слой "размеры", текст на слой "текст", штриховку на слой "штриховка".
Тип файла: lsp kpblc-vlr.LSP (9.1 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 23.08.2020 в 11:51.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2020, 11:21
Harenko.ilya
Спасибо что откликнулись, а как понять код, то-есть я могу программировать в AutoCAD управляя его настройками?
Harenko.ilya вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 11:45
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Прочитай первую половину книги и не будешь заниматься шаманством:
https://books.google.nl/books/about/...page&q&f=false
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2020, 12:02
Harenko.ilya
Спасибо, принял, сегодня изучу
Непрочитано 23.08.2020, 15:51 По назначению слоев в чертеже ACAD
LenidSN
Слои в ACAD это, в первую очередь, мощный и удобный инструмент группирования примитивов на экране.
Исходя из этой потребности (группирования) и следует назначать слои и размещать на них объекты.
LenidSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2020, 17:18
Harenko.ilya
Спасибо, уже книгу читаю
Непрочитано 23.08.2020, 18:08
nickname2019
Никаких всеобщих правил разнесения объектов по слоям не существует. Если Вы работаете в организации, где есть стандарт разнесения объектов по слоям - тогда от этого никуда не деться. А по жизни - правило разнесения по слоям должно быть таким, чтобы максимально увеличить скорость работы. В автокаде есть мощный инструмент - изоляция слоев выделенных объектов, поэтому правило разнесения объектов по слоям нужно придумать, чтобы можно было изолировать эти слои для удобной работы (чтобы ничего лишнего не мешало) или отключать во время работы или печати (например, штриховки иногда тормозят компьютер, поэтому их рационально помещать в один слой, чтобы можно было временно отключить).
Заносить в отдельный слой технические требования (как предложено в теме поста) смысла никакого не имеет, так как текст прекрасно редактируется и без всякой изоляции.
Я заношу в отдельные слои арматуру разного диаметра - это помогает быстро анализировать участки раскладки и оценивать правильность раскладки (изолировал "крупные" диаметры и колонны -можно быстро проверить, чтобы над всеми колоннами были зоны усиления).
Также к слоям отрезков или полилиний можно привязывать дополнительную информацию (марку провода, профиля и т.д.), чтобы потом по этим объектам делать автоматические спецификации, маркировать их и т.д. Но это дело вкуса.
Последний раз редактировалось nickname2019, 23.08.2020 в 18:13.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2020, 18:23
Harenko.ilya
Спасибо
Непрочитано 23.08.2020, 18:58
v.psk
Псков
Да-удобно, особенно если с Вашими чертежами работают как с подосновой.
Если нет - можно и хоть все чертить в слое "0", объединяя данные через цвет, толщину, итд...
Выше совершенно правильно написали про стандарт организации. И про блоки.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2020, 19:23
Harenko.ilya
Спасибо
Как заставить компьютер полностью использовать свои ресурсы при работе в AutoCAD/ Advance Steel Shampun AutoCAD 41 21.06.2018 12:27
Autocad 2015 mac os Подскажите пожалуйста как на mac os настроить тачпад в Autocad? Анастасииия AutoCAD 8 13.02.2015 17:38
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают. Valery Brelovsky AutoCAD 4 21.02.2014 12:27
Подскажите как решить проблему со вставкой картинок в AutoCAD Khorr AutoCAD 4 14.06.2013 16:55
Подскажите как в 2009 AutoCAD задать плотность материала?? Север мэн AutoCAD 8 28.11.2010 19:36
