Крепление балку к существующей стене из пустотелого кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Крепление балку к существующей стене из пустотелого кирпича
Непрочитано 24.08.2020, 13:00 #1
ZZart
Здравствуйте! Первый раз проектирую навес между двумя стенами существующего дома. Стены из пустотелого кирпича. Встал вопрос, как крепить к ним крышу? Угол крыши опирается на существующую кирпичную колонну. Нужно закрепить торцы мауэрлатов в стены и балки подвесного потолка. Думала использовать спец.металлические крепления (см. картинку) не сразу на стену, а через деревянную планку 50х150. К ней крепить конструкции крыши, а саму планку уже к кирпичной стене при помощи анкеров Хилти. В угол стены, где стропила сходятся, сделать брусок-стойку, с креплением к стене. И на него опирать стропила. Кто подскажет, так можно? Заранее всем благодарна.
----- добавлено через ~27 мин. -----
Покрытие кровли - металлочерепица. в потолке может быть утеплитель. Заказчик не определился.
ID:	229446  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление металлическое.jpg
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 13:32
ZZart
Это план стропил.
ZZart вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 13:46
Demmer
В виду отсутствия утепления, могу предположить что стены из пустотелого керамического кирпича?
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 13:47
ZZart
Да. я это писала в первом сообщении.
ZZart вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 13:59
Demmer
Если полка кирпича тонкая то ее может выломать, я бы не стал рисковать и крепить к кирпичу. Лучше выполнить гнезда их забетонировать и к ним уже крепить через хилти
Demmer вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 14:40
Podpolie
Я у себя сделал так....
Кирпич пустотелый: крепить на него и разбивать мне больше как будто делать было нечего...
По углам кармана колонны из 1,5 кирпича сечением вплотную к стенам, но без закрепления. Здесь, у Вас, не хватает еще трех, место позволяет. И вся деревянная "беседка", т.е. крыша собирается на колоннах, а примыкание к стене отливов (внутренний угол и т.п....) металлочерепицы на клей и герметик. Отливы или как там еще их называют.... можно закрепить простыми дюбелями. И ничего не надо анкерить, разбивать и т.п..
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 16:48
ZZart
За совет с колоннами спасибо! Тоже такой вариант рассматривали. А если без подпорок, анкеры хилти выдержат? И если да, то какие? И еще вопросик. Как крепить стропила во внутреннем углу? Я там стойку-брус (370 мм) хотела сделать, прикрепить к стене (чтоб не до пола).
----- добавлено через ~26 мин. -----
Назрел еще вопрос. Хребтовая балка (диагональная) длиной 5,7 м. Раскос наверное нужен. Кто подскажет?
ZZart вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 22:21
v.psk
Псков
По последней картинке.
Узел с анкерами лучше переработать, закрепить например швеллер, ориентированный вертикально, стенкой к стене. Хилти необязательно, а лучше даже прокат, совсем хорошо в гнезда с обетонированием. При достаточном сечении и проработанных узлах подпорку можно и не делать.
Надо конструировать.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 08:56
Demmer
Я бы узел сделал примерно так,это если без колонн. Крепить к пустотелому кирпичу анкерами не стоит.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2020, 09:05
ZZart
Спасибо! Металлический профиль - это швелер, какой? 12,14? Глубина заделки в стену около 20 см? И все бетонируем. Я никак у заказчика не выясню толщину стены, чтобы уже конкретнее проектировать.
ZZart вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 09:39
Demmer
Сообщение от ZZart Посмотреть сообщение
Еще нужно предусмотреть опорную пластину под балкой, так как верхняя полка профиля не большая для крепления деревянной подкладки, сбоку к профилю (только где выступающая консольная часть) приварить уголок. Профиль надо смотреть по расчету в зависимости от нагрузок, глубину опирания для полнотелого кирпича я принимаю 250.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2020, 09:46
ZZart
Я думала сделать 2-3 гнезда со швеллером и положить на него брус 100х100 и опирать на него балки потолка и мауэрлаты.
Вообще, это как-то многодельно. Проще ничего не долбить, а пристроить 3 колонны - под свободные концы мауэрлатов и в углу, где сходятся стропила и хребтовая балка.
Крышка то не маленькая, 3х3. На анкеры вешать, наверное, не стоит. Согласую все предложенные варианты с заказчиком
ZZart вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 10:37
Demmer
Да можно так, только нужно швеллера ставить по ниже, а под диагональную стропилу подводить стойку, которую поставить на брус 100х100.
Если все позволяет то лучше конечно колонны.
Последний раз редактировалось Demmer, 25.08.2020 в 10:46.
Demmer вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 10:42
Podpolie
Это самое мудрое решение. Только время терять, изобретать велосипед и стену уродовать. Навес дело житейское может и развалится, сгореть (колонна угловая по пьяни машиной собьют), а дом это....дом. Колонны можно красиво обыграть в виде фахферка и открытых ферм..
Только тронь этот щелевой кирпич.... У меня например пеноблок обложен таким кирпичом в 1/2 через прослойку пенопласта, поэтому любые поползновения в долбежке и сверлении кирпича я отвергаю сразу, хотя знаю как и делал перекладку некоторых участков, там где были трещинки. ТВ антенну и интернета крепил в швах.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2020, 10:46
ZZart
Получила информацию по стенам. Стена 400 мм. Кирпич облицовочный, утеплитель 50мм, шлакоблок. Однозначно, колонны придется делать.
ZZart вне форума
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене olyaamart Железобетонные конструкции 5 14.07.2016 10:06
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
Узел крепления лестницы к существующей стене? (интересно мнение) Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 5 06.07.2012 09:24
крепление сендвич панели к жб стене Визуализатор Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 03:52
