Учет перепада фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет перепада фундаментной плиты
Непрочитано 14.12.2007, 11:46 #1
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Как учитываете (рассчитываете) перепед плиты по высоте.
Делаете шов, жесткую балку-стенку, другое?
Время разбрасывать камни....время собирать...
Непрочитано 14.12.2007, 13:01
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Где-то я это видел... Что-то про дополнительные возможности SCAD 11.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 13:52
Regby
р. Татарстан
Опять же много "Пунктиков". Если здание большое то лучше бы соместить с деформационным швом. Если котедж то можно расчитывать как единое целое... мало инфы для конкретных советов
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 15:48
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Часто не попадает под деф шов...
Перепады рельефа ..грунты..да и по конструктивным условиям не редки..
Все же кто как определяет?..ужель не сталкивались?...
Гоша вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:21
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Предусматривать осадочный шов в месте изменения высоты сечения фундаментной плиты не обязательно. Конкретный пример - на одной фундаментной плите,без осадочных швов, размерами в плане 120х75 м расположено офисное здание высотной 107 м и стилобатная, 7- этажная часть (КЖ выполнял ЦНИИЭП жилища, для строящегося у нас объекта). В месте перепада ( по контуру высотной части) толщина фундаментной плиты меняется с 220 мм до 150 мм. Переход в этом конкретном случае конструктивно выполнялся наклоном нижней плоскости плиты на участке протяженностью 3,5 м. Армирование перехода (кроме сеток, поперечной арматуры) предусмотрено наклонными гнутыми стержнями, анкеруемыми за пределами наклонного участка. Но это только конструктив. Что касается расчета- действительно, уж очень это индивидуальная штука.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 16:25
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
AMS,
Спасибо....но если толщина одинакова?..как его (перепад) задать?
Как замоделировать?..если перепад сравним с толщиной (больше)..?
Гоша вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:26
Regby
р. Татарстан
Нужно быть семипядей во лбу чтобы принмать такие "опасные решения" я бы не рискнул пока и разделил бы швом... хотя конечно я не знаю и малой доли особенностей данного проекта
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 16:30
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Спасибо...но насколько это опасно?..по сути- все фундаменты опасны...
В чем опасность по Вашему мнению?
Гоша вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:40
Regby
р. Татарстан
У меня опыта пока маловато в отличает от AMS просто я так рассуждаю: здания высотой 107 м и 7х3,5=24.5 м будут давить на грунт с "немножко" разной силой а значит и вызывать в грунте "немножко" разный отпор. Значит и напряжения и осадки будут "немножко" разные... тут нужен либо очень точный и вдумчивый расчет и много много опыта, либо просто ввести коэффициент КСС (коэффициент спокойного сна) и разделить здания...
Если ваше здание большое и деформационный шоф там необходим то есть смысл его совместить с перепадом высоты (это в любом учебнике написано), опять же грунт на разной отметке разный... Это все мое личное мнение - на истину не претендую.
P.S. А то что все фундаменты опасны это вы верно подметили. Только в нашем деле не дело рисковать, считать нужно...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 16:49
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Вот про "считать" и вопрос- здание одинковое (относительно) по высоте- давление равномерное (опять же относительно наколько позволяет планировка)- в чем опасность?
Боковое давление на стенку перепада- снимется нижней плитной частью (мнение).
Кручение в стенке из-за "искривления" плиты под нагрузкой (выгиб-прогиб)- опять же распор плиты и верхней и нижней да и дополнительное армирование в стенке. Что еще?..подскажите...
Гоша вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:54
Regby
р. Татарстан
Если здание передает "примерно одинаковые" нагрузки на основание и если "грунты примерно одинаковые", и если очень не хочется делать деф шов тогда можно начинать думать в этом направлении и считать, считать...
А дальше как подскажут более опытные коллеги
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 16:56
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Вас не учили вежливости и общению...
Про грунты "Одинаковые" не говорил- передергивать сродни мастурбации ....извините...
Гоша вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 17:00
AMS
РК, Астана
Не надо кстати, иметь семи пядей во лбу, что-бы разобраться в вопросе- где и в каких случаях осадочные швы можно не делать (см. Пособие по проектированию жилых зданий, п. 1.17) - разработчик, он-же ЦНИИЭП жилища.
AMS вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 17:02
Regby
р. Татарстан
Простите обидеть не хотел, кавычки поставил для того чтобы подчеркнуть относительность примерно одинаковости
Ну вот грунты у вас не одинаковые? это значит что они дадут разную осадку от одинаковой нагрузки? Это значит что если фундамент один то он получит крен? или положим при мощном армировании стыка одна часть здания понесет часть другой части? (простите за тафталогию) в общем тут действительно нужно считать и считать... осадки фундаментов.. силу отпора грунта и принимать конструктивные решения.. а так ничего невозможного нет.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 17:05
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
AMS,
по Вашему мнению- насколько велик риск при устройстве перепада до 1.5 м при толщине плиты 60-70 см..
Гоша вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 17:06
sudakov
Киев
А перепад, вообще, какой планируется (в отметках)?
То AMS:
Наверное у Вас в посте опечатка. Для здания таких габаритов толшина плиты 220 мм как-то непонятно. Наверное, размеры в см. Ситуацию, которую Вы описали, не знаю, но считаю, что с конструктивной точки зрения, ставить на одну плиту и высотную часть и стилобат не очень хорошо (это лично мое мнение). В данный момент у меня в процессе проектирования стадии П похожее сооружение: две высотки (120м) охвачены стилобатом (30 м). Высотные части стоят на сплошной плите по сваям, стилобатная часть на кустовых ростверках. Во избежание проблем с возможными неравномерными осадками плиты перекрытий высоток и стилобата разделены чистым шарниром (плита на коротких консолях).
P.S. Ни на что не претендую, просто высказываю свой взгляд на проектирование подобных сооружений.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 17:08
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
ОК..проехали..
Но ведь плиту не режу..крен будет (если будет) один для всего здания. Изменение даления по верхней грани плиты (от конструкций) ничтожны- вес конструкций на высоту перепада...
Гоша вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 17:16
sudakov
Киев
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Думаю сразу настолько упасть будет проблематично. Конечно надо видеть ситуацию, а так кинув взгляд в чистое небо, перепадов надо делать несколько (думаю не меньше 3-х). Плита в месте перепада должна иметь уклон не более 45 гр.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 17:21
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
В чем проблематика?...по нормам- да перепад не более 50 (для ФСБ-60) (по-памяти) см..но для ккаких конструкций?..сборных?..монолитных ленточных?..плита пожестче будет в перепендикулярных направлениях..
А почему 45 град?
Уж извините за множество вопросов- ищу ответы...
Гоша вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 17:28
AMS
РК, Астана
sudakov - Ваше конструктивное решение единственно приемлемое, шов необходимо делать. В том случае, о ктором я упомянул - плита на малосжимаемом основании - щебенистых грунтах с с глинистым заполнителем ! А швы Москвичи решили не делать по той причине, что проблем со швом в фундаментной плите при напрое грунтовой воды 9 м (поземный автопаркинг) гораздо больше, чем с армированием участка плиты в месте перепада зданий. А какое необходимо армирование - покажет расчет в программном комплексе. О чем, кстати и имеется в виду в п.1.17 Пособия.... , смысл кторого - обеспечил прочность плиты в месте перепада высот здания, выполнил расчет всего здания с учетом этого обстоятельства - нет проблем.
AMS вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет фундаментной плиты на сваях Timewriter Основания и фундаменты 6 24.08.2007 21:13
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
