Обязательно ли в СПб в общественных зданиях устанавливать двухкамерные стеклопакеты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязательно ли в СПб в общественных зданиях устанавливать двухкамерные стеклопакеты?
Непрочитано 24.08.2020, 14:35 #1
Ekaterina0000
Есть ли нормативный документ, где прописано требование установки двухкамерного стеклопакета в общественном здании или требования предъявляются только к уровню сопротивления теплопередаче? Можно ли сопротивление теплопередачи повысить иным путем - наклеить плёнку и т.д., не заменяя сами стеклопакеты?
Непрочитано 24.08.2020, 16:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никаких "наклеить пленку". Ну, если только наклеите и после испытаний получите "в установленном порядке" сертификат на этот бутерброд с указанием фактического сопротивления. Или в своей личной квартире - оклеивайте, чем хотите. Было время - "дырявые" окна затягивали полиэтиленовой пленкой.
"Сколькокамерность" не нормируется. Нормируются Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче по таблице 3 СП 50, причем с учетом изменения 1. А в этом изменении требуемые сопротивления окон увеличили настолько, что вообще трудно (а иногда невозможно) подобрать конструкцию окна из изготавливаемых заводами и имеющих сертификаты.
Копии сертификатов экспертизы обычно требуют.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 17:13
Ekaterina0000
Спасибо за ответ!
В новой редакции СП 50 непонятно, как определить базовые значения сопротивления теплопередаче (или коэфф. а и b для их определения) для светопрозрачных конструкций в интервале 2000< ГСОП < 12000
Ekaterina0000 вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 17:22
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Ekaterina0000 Посмотреть сообщение
РМД 23-16-2019 Санкт-Петербург
"" Г.3.1.Заполнение светопроемов зданий выполняется в виде двухслойного, трехслойного или четырехслойного остекления (стеклопакетов или отдельных стекол). ""
Linkshunter вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 18:47
ShaggyDoc
Там же все написано. Коэффициенты a и b для строк 1 и 2 не применяются, значения брать прямо из таблицы. Для промежуточных знасений, например ГСОП=4500 интерполировать между 4000 и 6000 (это не написано, но логика такова).
И еще хуже все для ворот. по ним отдельный пункт ввели, да еще расчет по температурным полям. Но современные складчатые ворота по этим завышенным нормам не проходят.
Обязательно ли нужен ГИП? Lera Stalmak Организация проектирования и оформление документации 25 21.09.2020 10:49
Как устанавливать вертикальные связи между колоннами в многопролетных зданиях? lionheart3391 Металлические конструкции 3 09.02.2018 09:59
В каких зданиях необходимо устанавливать пандус? pHIJI Архитектура 3 10.03.2016 18:45
Какие водомерные счетчики можно устанавливать в камерах? марки? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 06.03.2015 12:00
Обязательно ли устанавливать пожарный кран в пожарном шкафу? Ivan46 Инженерные сети 4 20.02.2014 08:12
