Как устанавливать вертикальные связи между колоннами в многопролетных зданиях?
СП 16.13330.2017 п.15.4.3: Вертикальные связи между основными колоннами ниже уровня балок
крановых путей следует располагать в середине или около середины температурного блока; верхние вертикальные связи целесообразно располагать по торцам здания и в шагах колонн, примыкающих к температурным швам, а также в тех шагах, где расположены связи нижнего яруса. Или как заметили выше выполнить жесткие узлы сопряжения колонн с фундаментами в обоих направлениях, что не всегда экономично, и может привести к перерасходу стали по сравнению с каркасом, где используются связи. |
Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса | Unforgiven92 | Металлические конструкции | 8 | 18.09.2017 03:43 |
Расстояние между надземным газопроводом жилого дома и линией связи. | MrTheGref | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.05.2016 14:49 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 09.02.2012 17:57 |
