Выдержит ли плита перекрытия стяжку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита перекрытия стяжку
Непрочитано 26.08.2020, 15:22 #1
viner
Здравствуйте, у меня вопрос по плите перекрытия. Задался целью сделать ремонт в квартире и хочу сделать стяжку пола, вот и прошу совета по максимальной нагрузке на плиты. Перепад высот до 9 см доходит и заливать такой количество бетона я явно не буду. Хочу сделать разуклон но минимальная толщина полусухой стяжки 4 см, если положить на всю квартиру такой слой, то это будет примерно 6 т материла на 60 кв. м. И конечно же я не знаю точно типа дома т.к в паспорте бти ничего не сказано, но на этом сайте дом.минжкх Серия, тип постройки 121. Замерял толщину плиты перекрытия балкона на первом этаже получилось около 130 мм. Потом есть отверстие в полу которую я просто расковырял (видимо монтажное какое то), но к соседям не прошел так вот там глубина 130мм и мне так думается что еще где нибудь 20-30 мм потолка нижних соседей. Дом 2001 г панельный, 9 этаж. Внимание вопрос сколько можно положить на плиту+ в самом низком месте стоит ванна
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 15:02
viner
Конструкторов нет?
viner вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 15:06
Старый лицедей
Я не знаю примеров, где рухнули ЖБ плиты от уложенной на них стяжки. Стяжка - не равномерно распределенная нагрузка, а довольно жесткий слой.
Старый лицедей вне форума
На какую нагрузку обычно рассчитывается монолитная плита перекрытия? adriatik Железобетонные конструкции 19 29.08.2018 16:02
Выдержит ли плита перекрытия? Andryha05 Железобетонные конструкции 39 08.05.2018 20:33
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия новострой Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 19:29
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Плита перекрытия или монолит? John Jekson Железобетонные конструкции 8 15.07.2009 16:14
