Нагрузка от авто поперек сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка от авто поперек сооружения
Непрочитано 27.08.2020, 11:06 #1
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Народ,
При расчете вертикальной нагрузки от АК НК и т.п. по СП43 имеем формулы В.16-В18.
Если кто-то в курсе, как получены значения в числителе? Нужно для расчета нагрузки поперек сооружения от произвольного транспорта.
ЗЫ: Если посчитать по формуле ВДОЛЬ (ф. В.14), на глубине, например, 0,8 м для НК, то при расчете ПОПЕРЕК для той же глубины получается другое значение. Это в принципе, логично. Также значение от движения ВДОЛЬ на 0,8м не совпадает со значением с принятой за 1 знаменателем в формуле при движении поперек.
Спасибо всем откликнувшимся.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Непрочитано 29.08.2020, 09:41
Akim_1989
Расчетчик
Думаю, что эти формулы вывели при различных положениях нагрузки относительно торца.
Для конкретной нагрузки из нескольких сосредоточенных сил можно рассмотреть схему, как во вложении. Хотя там всё равно не сосредоточенные силы, а распределённые. Для сосредоточенных будет ещё меняться ширина нагруженной области в зависимости от глубины.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2020, 06:09
Виkтор
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ.
Это да, но по СП 43 ну и из здравого смысла от каждого колеса рассматривается нагрузка до глубины 0,6 м. Почему именно 0,6 м непонятно, так как это зависит от тэтта_0, видимо для упрощения. Пятно колеса там зависит от типа нгагрузки, например, для НК80 это 0,2х0,8м.
Так в этом и вопрос - если взять массу авто и распределить на нужной глубине (так делается при движении транспорта ВДОЛЬ сооружения), то получается другое значение, в отличие от движения ПОПЕРЕК, где размеры площадки на глубине не высчитываются, а давление на глубине зависит от глубины и tan(тэтта_0).
Для себя сделал вывод, что число в числителе о котором вопрос выведен путем пересчета давлений на различной глубине и в итоге принято какое-то среднее значение. Походу это сделано для упрощения расчета - одной формулой можно найти давление на нужной глубине.
Проблема что у меня произвольный транспорт и встает вопрос - посчитать давление при движении ПОПЕРЕКпо формулам при движении ВДОЛЬ или искать другой путь. Судя по всему, пойду по первому пути.
Виkтор вне форума
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Нагрузка от перестенка на многопустотную плиты перекрытия anatoliy-melnik Железобетонные конструкции 3 18.10.2013 13:42
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
