Динамический блок доп. армирования
Зелик
1. Потому что это значения поля в атрибуте. Отключить отображение фона можно FIELDDISPLAY=0, но надо ли? Искать по значению переменной из поля все равно не будет
2. Атрибут ПОЗ_КОЛ состоит из: "%%c (символ Ø)"+"поле, берущее значение из атрибута ПОЗИЦИЯ" + "пробел (ВОТ ЖЕ ОН!)" + "поле, вычисляемое по формуле: (длина какой-то линии делить на значение атрибута ШАГМ) + 1" 2а. Тьфу, до конца не дочитал. Чтобы убрать пробел - дабл клик на атрибуте с фоном, потом в окошке удалить пробел в строке... и всё
Если использовать "найти", то нужно выключить галочку "пропустить скрытые элементы". тогда вроде находит) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Сейчас появился новый вопрос, как добавить атрибут видимость для каждого диаметра. Т.е. при переключении видимости будет меняться цвет стержня и позиция на нужный диаметр. |
Зелик
Но ведь видимость - это параметр, а не атрибут, добавляют его в редакторе блока
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 28.08.2020 в 11:08. |
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 31.01.2022 17:44 |
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? | Profan | Программирование | 18 | 06.07.2016 16:41 |
Требуется создать динамический блок | Натальяяяяяяяяя | Поиск исполнителей | 0 | 12.04.2016 12:16 |
Помогите установить зависимость в динамический блок | Benz | Динамические блоки | 2 | 13.11.2011 21:39 |
динамический блок для полилинии | Botticelli | Динамические блоки | 10 | 24.10.2011 10:30 |
