Нужен ли Ревит проектировщику ЭОМ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужен ли Ревит проектировщику ЭОМ
Непрочитано 31.08.2020, 07:09
boha47
Живу и работаю далеко от Москвы и Питера, городок небольшой 180 тыс.чел. Вот уж 12 лет проектирую ЭОМ. Всё делаю в автокаде. В принципе, в обычном автокаде 2д я использую динамические блоки на планах и схемах, хорошо работает веткад-автокад-кальк (опенофис). У таких, как ДКС, имеются проги расчета кабеленесущих систем. Получается полуавтоматический процесс проектирования с минимум, на мой взгляд, факторов человеческой ошибки при подсчетах нагрузок, наборе спецификаций, состава щитов.
Но вот всё чаще и чаще попадаются предложения о работе по удалёнке раздела ЭОМ в Ревит.
Я попытался изучать Ревит и анализировать, как его применять именно в проектировании ЭОМ. Я понимаю, что многие в нём скорее всего уже давно делают ЭОМ.
Но на мой взгляд Ревит для проектирования ЭОМ - жуткие тормоза, намного быстрее и проще сделать всё в автокад.
А кто что думает на этот счёт? Заранее всем спасибо)))
Непрочитано 07.09.2020, 15:55
Сергей812
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Если только проект исключительно на Шнайдере. А если нет?
тогда будет интимный полумрак) Ну на заре перехода с бумажных кульманов просто умение чертить в программе уже ценилось, сейчас так же носятся с этим БИМ ака Ревит. Количество умеющих кое-как "моделить" в нем с каждым годом будет только возрастать - и скоро это станет таким же привычно-обыденным, как владение акадом и офисом. И так же цениться, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.09.2020, 21:39
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Mikhail A. Посмотреть сообщение
Не представляю, как в 2D можно увязать нормально инженерку по отметкам на большом насыщенном объекте, а потом ещё дать нормальное задание конструкторам на отверстия в монолите.
Я не утверждаю что Revit - самый лучший инструмент для прорисовки кабельных конструкций, но в 2D рисовать лотки и считать вручную спецификации в 2020 уже точно не продуктивно.
Хотя я знаю какая практика сложилась в целом в отрасли и что в большинстве проектов сети нормально не увязывают и отдают эти решения на откуп монтажников "по месту". И что монолит сначала заливают, а потом сверлят по месту и усиливают.
Элементарно, сразу такие вещи надо обсуждать, электрики на одной отметке, вкшники на другой, овшники на третьей, толковый ГИП или слаженная работа команды решает. Ну или по стариночке, открыть чертёж, посмотреть что да как....проблем-то нет, проблема нарисовать красивую мульку (разрез со всеми сетями в каждый раздел). На откуп монтажников это да, но и после ревита также монтажники будут додумывать на коленке, обязательно что-то всплывёт. А спеки в ручную считать, ну кто как может тот так и автоматизирует. Я лично не вижу проблем вручную посчитать спеку на щит, вот вообще проблем нет, лотки - тоже самое, я например и кабели ручками считаю, я на однолинейки просто сразу вбиваю не расчётные длины, а длины которые идут в спецификацию.
Схемы у меня тоже в дин. блоках, делал и с атрибутами, но как пошла тема передавать заку всё в dwg, я стал просто разблочивать всё под чистую, и столкнулся с тем что с атрибутами такое не проходит (может чего-то не знаю, может и можно сохранять как-то при разблачивании значения атрибутов). В общем всё новое - это хорошо забытое старое
Вон в вентиляции уже ни одного луддита не осталось, который бы чертил венткороба линиями.
А потому что у них короба-короба, ещё и установки там, а у электриков и слаботочников, автоматчиков - это тупо линии. Работал когда-то в конторе, блочные ДЭС-ки проектировали, нас тоже в один момент напрягли солид осваивать, и осваивали. Только смысла в этом мало было. В таких вещах реально проще по месту, а светильники и розетки все эти моделить......ух. Всё равно так проект не отдашь, есть условные обозначения же гостовские.
Мне вообще кажется что в этих БИМ-ах разработчики собрали опыт апгрейда автокадчиков, которые сидели сами под себя что-то писали, настраивали. Я однажды руководил проектом, товарища мне дали нанокадчика, электрик. Проектировали жилой дом, я ручками уже всё посчитал все магистрали (нужно было на ГРЩ выйти и ТУ переоформлять, поэтому уж сам считал), а он зациклился, ему туда в нанокад вбили формулу, и трындец. Он два дня с техподдержкой списывался объяснял как ему надо, в итоге сказали что у нас вот так и по другому никак . И потом кабельные трассы как он нарисовал вообще финиш (прямоугольник в сечении и всё, зато спека до винтика, я ручками со всеми кабелями рисую и не обламываюсь, если конечно за это готовы платить как БИМ-щику ).
Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.09.2020 в 22:03.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 02:08
DVAD
Да было толку с этим носиться. Я Revit ковырял ещё когда он сам по себе был и Автодеску не принадлежал. Зима 2009 вроде как. Потом их Autodesk купил и впендюрил туда инженерку. Вот только как было десять лет назад, так и сейчас. Кардинально ничего не поменялось в этом Revit в отношении электрики.
Даже ГОСТ 21.608 и ГОСТ 21.613 под Revit переписали. Типа рисуйте однолинейки как хотите. Revit за 10 лет так и не научился.
Ну костылей придумали в виде плагинов разных самописных. Базы оборудования появились кой-какие. Но как было ч/з Ж, так и осталось.
В СПб кукурузу в Revit проектировали. Вот ни разу не помогло это с пересечками и пр.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Вот это вообще очень мутная тема. В общем случае для каждой группы может быть три длины: общая, для расчета КЗ (проверки автомата на отключение), для расчёта потерь напряжения. А какую правильно в однолинейку писать - непонятно.
Найдётся какой-нибудь проверяющий, возьмёт полную длину и посчитает не то, как оно на самом деле.
Проходит. Просто немного иначе надо взрывать.
Ну а только толку с этого взрывания? Сейчас уже куча блоков и динблоков в сети есть. Качай да рисуй. Только рисовать всё равно вручную придётся Заку, что со взорванными блоками, что без. Ну получит он однолинейку с невзорванными блоками, чем ему это поможет?
Да чтобы однолинейку получить в Нанокаде надо весь проект сначала сделать. Либо сиди ручками сам рисуй как на кульмане. А если ручками, то нафига тогда он нужен?
Или розетку добавить. Был блок из двух розеток - стал из трёх. В Автокаде вручную скопировал и дорисовал розетку на плане, в спецификации добавил +1. Сколько заняло времени? Меньше минуты. В Нанокаде надо розетку нарисовать, к щиту привязать. Спецификацию обновить. Занимает это в разы больше времени.
DVAD вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 11:34
Jоhnny
М.О.
Тоже задавался этим вопросом, и считаю что нужно писать фактическую, расчётную. Я же пишу ту которая в спеку, чтобы не считать два раза, по ней же и проверяю, если не проходит, тогда уже считаю по фактической, но длину оставляю как в спеку.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 14:30
DVAD
Какую из расчётных? Они же все три расчётные и разные в общем случае.
Полная длина (которая в спеку) тоже расчётная - для расчёта тока утечки для проверки выбора УЗО по п7.1.83 ПУЭ :-)
DVAD вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 18:19
Jоhnny
М.О.
Расчётная=фактическая
Jоhnny вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 23:52
DVAD
Тоже к этому склоняюсь в последнее время, т.к. сметчики взяли моду из однолинеек длины кабелей брать для расчёта.
DVAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2020, 08:05
boha47
А мы на однолинейках пишем такую фразу: "Схема принципиальная распределительных сетей не может служить основанием для нарезки кабеля. Кабели отрезаются по фактически промеренной трассе".
Мне вообще ГОСТ 21.613 во многом не понятен при современном подходе проектирования.
Потребность в трубах, трубозаготовительная ведомость, кабельный журнал. Данные, указанные на принципиальных схемах по формам 2, 3, дублируются в указанных ведомостях и журналах. При этом сами эти формы, не содержащие УГО аппаратуры зачастую вводят в заблуждение по правильному подключению, например, внутреннего и наружного блоков кондеев. Плюс эти стрелки с перессылками пудрят мозг. Вот у тебя изменилось подключение чего-либо, ты меняешь план, однолинейку, ведомости, кабельный журнал. И сколько листажа. А надо-то план с угловой спецификацией и нормальной схемой, где не только кабели и трубы, но и другое может быть укакзано (или на плане даже лучше): лотки, кабельные каналы, тросы и прочее.
Про трубные разводки актуально бывает потребность в трубах и план труб, кабельно-трубный журнал, например, когда в промке или пищеблоке модульные трубные разводки в полах
----- добавлено через ~3 ч. -----
А еще на кой ляд многие делают аксонометрию шинопроводов?!!!
Последний раз редактировалось boha47, 09.09.2020 в 08:18.
boha47 вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 11:37
#29
Сергей812
Сообщение от boha47 Посмотреть сообщение
шинопроводы, лотки, основные магистральные силовые кабели - это обычно не те вещи, которые можно изогнуть по месту как угодно)
Непрочитано 09.09.2020, 21:06
#30
kifa
а без него точную спецуху на ШП сделаешь? ))) а не просто 102 метра ШП на ток 3200А)))
kifa вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 08:57
#31
Jоhnny
М.О.
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Я делал, без проблем. Только на комплектный шинопровод, модный, а не так как раньше: медные шины такие то, шинный мост, ну, не то что обычно в ТП-ушка делают. Шнайдеровский шинопровод, все элементы обозначал цифрами на плане, не вижу чем бы там аксонометрия помогла, тем более что у меня всё шло на одной отметке + по несколько отводны блоков на каждом шинопроводе.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 13:23
#32
kifa
тогда проблем и нету
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2020, 07:11
#33
boha47
а где на разных отметках: гибкие секции и кабельные вставки плюс указание об отметках. и никаких аксонометрий. и да, все цифирками обозначить и в угловой спецификации расписать.
boha47 вне форума
Непрочитано 13.09.2020, 22:08
#34
DVAD
Это что за гибкие секции такие, например, на шинопроводе в 1600А?
И при смене отметок вся ваше спецификация - не спецификация, а фантазии на тему, как это может быть. Конечный вариант определяет завод-изготовитель шинопровода, если у вас набор секций нестандартной длины.
DVAD вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 01:54
#35
OgO
BIM / MEP services
ЭОМ... ревитовский "эом" больше под нормы и требования Америки заточен. Компы рассчитанные под 2д будут тормозить очень) От ревита больше плюсов заказчику... так что со временем большинство перейдет на ревит или другое 3д ПО это так вкратце.
VDC/BIM Engineer and Coordinator
OgO вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 08:29
#36
Сергей812
Сообщение от OgO Посмотреть сообщение
как обычно, от прилепившихся к БИМ
OgO, BIM / MEP services
одни рекламные лозунги о господстве БИМ без каких либо реальных фактов) Закончат снимать сливки с БИМ и новую "технологию" придумают маркетологи, чтобы потом еще энное количество лет "доить" пользователей) Рынок ПО тоже перешел на навязывание услуг давно, все хотят кушать...
Последний раз редактировалось Сергей812, 14.09.2020 в 09:37.
Непрочитано 14.09.2020, 14:18
#37
Jоhnny
М.О.
Наверное имелось в виду ШМГИ
Jоhnny вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 15:33
#38
cmetr
Уже придумали - цифровой двойник
cmetr вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 21:27
#39
OgO
BIM / MEP services
прилепившихся к БИМ
Фактов предостаточно юзайте гугл) Аэропорт Сан-Франциско вся электрика сделана в ревите, а так да прилепились мы к тому, что будет тут не скоро Пока "Маск занялся нейро-интерфейсами" мы двигаем 2д)))))
OgO вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 23:00
#40
Сергей812
не сделана, а еще только делается
На данный момент проект еще не завершен. Полное окончание реконструкции Терминала №1 планируется в 2022 году.
да и приводить в качестве примера
уникальные нестандартные объекты, где один только центральный штаб
Для группы сотрудников, находящихся непосредственно в Сан-Франциско, был спроектирован и построен «штаб проекта» – отдельное помещение на окраине аэропорта размером 10 тыс. кв. м. В нем установили рабочие места для примерно 200 человек – архитекторов, проектировщиков, инженеров, представителей компаний-подрядчиков.
могут только БИМ-клоуны) Спуститесь на землю, где для многих объектов БИМ нахрен не нужно)
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог irbis1 Revit 3 08.05.2017 21:46
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Ревит для конструкторов и архитекторов Serty65 Revit 5 30.03.2012 14:04
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06
